Vieux 28/04/2015, 20h48   #16
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
parfois un bon décrassage a l'ancienne ne fait pas de tort si l'entretien et a jour
fiesta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 22h48   #17
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
j'ai eu un souci similaire au tien , claquage et fumée noir, apres verification de l'egr du turbo etc...il s'avérait qu'il y avait deux tete de piston abimés a cause des injecteurs defectueux.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
bbert90 (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 00h31   #18
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Nettoyer tous le système EGR il est encrasser
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 29/04/2015, 00h43   #19
hamada
Avatar de hamada
salut as tu changer le capteur de pression de turbo sur la durite échangeur air air? mais vérifie les corrections de débits injecteurs avant ça; sinon tu fais a l ancienne retour d injecteur dans des petites bouteilles pour les 4 injecteurs; tu auras un visu direct
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Vieux 29/04/2015, 04h10   #20
bbert90
Avatar de bbert90
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut non je les pas change par se que quand je le debranche elle est en mode degrade donc je pense pas qui soit en panne oui jai fais avec les 4 bouteille retour pareil sur les 4
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 04h13   #21
bbert90
Avatar de bbert90
le voyant polution se ralume des fois et s eteind j ai fais la vidange change filtre a aire j ai envoye une bombe de produit egr et une dans le reservoir elle fume bien moins jai change les 8 joints torique aussi
Vieux 29/04/2015, 21h53   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton capteur de P° sural peut tout simplement envoyer des valeurs erronés, pas forcément visible au diag.
bbert90 (21/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 11h09   #23
bbert90
Avatar de bbert90
bonjour voila la suite turbo change fume toujours pareil un truc que je comprend pas a l arrêt elle fume presque pas même a 4000 tours des qu ont roule sa fume noir j ai teste de supprime egr pareil
je suis perdu si quelqu’un a déjà eu se problème merci
Vieux 26/05/2015, 11h37   #24
ecutech
Avatar de ecutech
As tu des perte de puissance ou autre si oui demonte ton cata est regarde si il est pas cassé ou boucher
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
bbert90 (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 11h54   #25
bbert90
Avatar de bbert90
ok merci rojhat je vais voir sa j e vais le demonte
Vieux 26/05/2015, 11h56   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Jai eu le cas sur 206 et bingo apres un cata neuf elle fumer plus
Pajero 3.2 DID fume noir et tremble sergyu2006 Mécanique générale 11 16/07/2015 20h57
Master fume Noir eCU25 Renault, Dacia, Nissan 11 25/05/2013 23h59
Laguna 2 fume noir bej 974 Renault, Dacia, Nissan 21 15/08/2012 11h35
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
