Vieux 28/04/2015, 13h22   #1
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Par défaut Alim et cable
Bonjour jai acheter sur ebay cet article. Or je nai pas de cable pour le pc ni dalim. Donc je voulais savoir ce que je devais acheter. Merci a ceux qui peuvent m aider. Cdlm
http://m.ebay.fr/itm/281238496495?nav=SEARCH
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 16h34   #2
djrusskof
Avatar de djrusskof
djrusskof will become famous soon enough
Salut à toi,
Pour la connexion au PC il te faut un câble RS232 vers USB (comme celui-ci par exemple).
Ensuite pour l'alimentation, comme ils l'indiquent dans leur documentation, il te faut une tension entre 9V et 12V. Tu peux utiliser un transformateur comme celui-ci qui est universel et permet de sélectionner la tension de sortie entre 1.5V et 12V.
J'espère t'avoir aidé.
djrusskof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djrusskof For This Useful Post:
Tim1313 (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 23h31   #3
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tes réponses sont celles que j'attendais. Merci.
Vieux 01/05/2015, 01h09   #4
Tim1313
Avatar de Tim1313
J'ai un souci, j'ai une alim 12v, je branche mon appareil au port com de mon pc, je lance le logiciel pony prog et j'ai acheter une pince soic8 pour éviter de dessouder mon eprom car j'ai peur de mal gérer la situation..
Quand je fait lecture j'ai l'erreur : bus busy or hardware error (-11)
rien n'y fait je n'arrive pas a lire l'eeprom..
Deja je voudrais savoir si je n'ai rien griller de mon calculateur ..
Ensuite que puis je faire car je ne trouve pas de réponse sur le web ..
Merci d'avance. Si queqlu'un est sur marseille et il peux me faire une lecture c'est volontier..
Vieux 01/05/2015, 03h15   #5
liliparis77
Banned
Avatar de liliparis77
liliparis77 is on a distinguished road
Salut sur cette machine c du 9 volt et si t'as mis du 12 t'as plus cramé une resitce
Test ac un multimètre sur les pin du eprom quand tu lance le soft mais mon avis personnel c la merde c appareil pluto rajouter un plus d'argent et prend un bon programmateur
liliparis77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 15h18   #6
Tim1313
Avatar de Tim1313
Jai cramer mon calculateur ou le programmateur ? Car si cest
Le programmateur je men fou mais pas le calculo..
Vieux 02/05/2015, 21h12   #7
Tim1313
Avatar de Tim1313
Petit up ..
Vieux 03/05/2015, 09h01   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Quelle type d ecu? Je pense que tu as plus de chance de cramer le programmateur avant le calculo.
Apres c est toujours mieux de lire sur eeprom dessoudé. Sinon risque de fichier corrompu a la lecture
Tim1313 (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 09h12   #9
Tim1313
Avatar de Tim1313
Merci pour ta reponse.
Je suis daccord mais ceter seulement pour obtenir un pin.
Vieux 03/05/2015, 12h47   #10
Tim1313
Avatar de Tim1313
Je vien de me rendre compte que jai inverser le sens de ma pince soic8 avant d essayer de le lire ? Jai casser leeprom?
Vieux 03/05/2015, 12h53   #11
jah83
Avatar de jah83
non elle risque rien si tu la lis dans le mauvais sens.
Vieux 03/05/2015, 12h55   #12
Tim1313
Avatar de Tim1313
Ouf merci beaucoup pour ta reponse rapide. Jai commander un x prog du coup jespere quil sera plus efficace que ce materiel.
Vieux 03/05/2015, 12h59   #13
jah83
Avatar de jah83
J en ai un il fonctionne tres bien. Par contre comme je t ai dit sur du "in circuit" je peux pas dire je n en fait jamais je dssoude toujours. Pour le temps que ca prends je prefere au moins je suis sur du dump
Vieux 03/05/2015, 13h22   #14
Tim1313
Avatar de Tim1313
Sincerement je suis 100% daccord avec toi mais je ne suis pas tres fort avec ces toutes petite soudure .. Jai peur de faire trop de mal a mon eeprom.
Vieux 03/05/2015, 13h28   #15
jah83
Avatar de jah83
Je comprends. J avais aussi cette peur au debut mais pour ce qui est de ce genre d eeprom entraine toi vite fait sur un truc de test et tu verras que c est vraiment pas sorcier... Apres effectivement il y a des trucs beaucoup plus complique qui demande plus d experience et de materiel
modif alim carte electronique facom u47 fufounet Electronique 12 19/09/2014 19h13
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
