Vieux 27/04/2015, 19h57   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut 307 hdi 2l 90 cv probleme de puissance
Bonjour a tous , je possede une 307 2L hdi 90cv de 2001 le probleme j'ai un manque de puissance.
J'ai passé autocom et il me sort 2 défauts les voici.
10 P00C8 Electrovanne du regulateur de pression de carburant circuit de commande tension d'alimentation ouvert.
10 P00CC Electrovanne du regulateur du volume de carburant , circuit de commande tension d'alimentation , niveau bas.
Voila j'ai changé electrovanne de la pompe injection et electrovanne regulateur de pression de la rampe et toujour pareil.
Donc je viens a vous voir si vous pouvez m'aiguiller s'il vous plait.
J'aimerais tester la continuité des fils mais j'ai pas la revue technique pour voir jusqu'ou vont il voir si y a pas de fils coupé.
De plus j'ai la jauge du tableau de bord qui indique la temperature moteur qui des fois me joue des tours elle parts a fond vers la droite et se bloque meme a froid peutetre un mauvais contacte dans mes fils enfin voila peutetre en relation avec mon manque de puissance .
Je suppose que si mon electrovanne de regulateur de pression reste ouvert pas assez de pression dans le circuit de ma rampe du coup perte de puissance mais je vois pas comment chercher ma panne .
Merci de vos reponse cordialement .
PS: au debut je pensé a un probleme turbo mais je l'ai changé et toujour pareil mes electrovanne egr fonctionne tres bien testé avec outils diag donc seul probleme eletrovanne regulateur de pression circuit ouvert et tension alimentation trop bas.
Merci a vous cordialement ylies.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 20h08   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut ta 307 et en montage bosch ou siemens ?
Vieux 27/04/2015, 20h33   #3
karera 1
Avatar de karera 1
il n'y a pas de codage injecteur sur 2.0 hdi 90 jphp !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
jphp (30/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 20h35   #4
karera 1
Avatar de karera 1
un amis a eu un probleme similaire sur xsara picasso 2.0 hdi 90 bosch c'etait le desactiveur 3 piston qui etait en cause !
Vieux 27/04/2015, 20h37   #5
ylies13
Avatar de ylies13
bonjour et merci de vos reponse alors c du Bosch qui a monté decus.
Avec autocom comment regarder les consignes de pression rampe et la valeur reelle.
Pour les injecteurs non je n'en ai pas change mais je viens d'acheter la voiture comme ca.
Une question si un injecteur fuit du coup pas de pression dans mon circuit donc toujour ouvert en demontant mes injecteurs verrais je lequels est mort au niveaux du nez d'injecteur je devrais le voir non?
Et avec autocom comment verifier le codage de mes injecteur si cela est possible merci a vous cdlt .
Vieux 27/04/2015, 20h40   #6
ylies13
Avatar de ylies13
desactivateur 3 ieme piston oui j'ai vu ca avec lexia pp2000 comment prosserder pour le desactiver merci de vos reponse vraiment car la je suis perdu.
Vieux 27/04/2015, 20h42   #7
karera 1
Avatar de karera 1
oublie le codage d'injecteur il n'y en a pas dumoin tu as l'option sans doute sur ton diag mais il ne les reprogramme pas pour savoir si c'est tes injecteurs sois tu fait un teste de retour des injecteur a l'ancienne sois dans tes donner en temps reel tu verifie tes valeurs et controle visuelement tes injecteurs voir si ca fuit !
Vieux 27/04/2015, 20h47   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
comment tu veux désactiver le 3 ième ?,tu peux le changer éventuellement
Vieux 27/04/2015, 20h49   #9
ylies13
Avatar de ylies13
aucune fuite au injecteur et au tuyaus d'injecteur de meme pour le circuit complet.
Ensuite quel sont les valeurs a respecter pour savoir si elle sont bonne mes valeurss injecteurs merci encore pour vos reponse.
Vieux 27/04/2015, 20h50   #10
ylies13
Avatar de ylies13
il me semble sur lexia j'ai vu une option pour le 3 ieme piston elle doit surement servir a l'activation voir si elle fonctionne quoi il me semble me suis pas attardé desus.
Vieux 27/04/2015, 20h51   #11
ylies13
Avatar de ylies13
Bonsoir jphp tu parle de autocom ou lexia
Vieux 27/04/2015, 20h53   #12
ylies13
Avatar de ylies13
ah oui c sur autocom je v essayer desuite
Vieux 27/04/2015, 20h56   #13
karera 1
Avatar de karera 1
a mon avis rien a avoir avec les injecteurs si c'etait le cas resultat fumer + desequilibre moteur apres ca c'est mon avis perso !
Vieux 27/04/2015, 21h02   #14
ylies13
Avatar de ylies13
bon je suis dans mon vehicule avec autocom je vais verifier et vous commente mes valeur en directe merci a vous
Vieux 27/04/2015, 21h05   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Effectivement, tu devrais contrôler la continuité et l'isolement de tés trois faisceau, peut-être que ton faisceau est abimé quelque part. Prend aussi tes retours injecteurs.
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
