Vieux 18/04/2015, 14h16   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut probleme symbole 2014
bonjour tt le monde suite a une chute de tension d'une batterie d'une symbole 2013 après avoir oublier l'auto radio allumer tt la nuit .... après changement de batterie la voiture ne démarre pas après effacement de tt les erreurs pressente sur la voiture OK pas de défaut sauf l'injection erreur ( condition d’exécution non satisfîtes)le check reste allumer ......esq ya une possibilité de la faire démarrer !!
Type de fichier : rar V42.rar (134,7 Ko, 132 affichages)
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 21h20   #2
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
Envoyé par semsoum Voir le message
salut l'ami ya t'il des DEF dans l'UCH ??
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 10h28   #3
semsoum
Avatar de semsoum
DEF !!!!!! c a dire !!
Vieux 20/04/2015, 12h29   #4
DDJAM
Avatar de DDJAM
je veux dire des codes de defaults dans l'UCH: (je pense a un probleme de communication entre l'injection et l'UCH par exemple?ou peut etre un probleme d'antidemarrge perte de code?)
Vieux 21/04/2015, 16h15   #5
semsoum
Avatar de semsoum
oui c confirmer c une perte de code antidémarrage....code vierge!!!! encore pas de solution !!!
Vieux 21/04/2015, 16h46   #6
DDJAM
Avatar de DDJAM
alors la t'a du boulot l'ami:en fait il te faut toute les clés de la voiture et le code pin pour refaire une reprogrammation des clès,et je pense qu'ilya un autre code que tu dois presenter pendant le déroulement de la procedure par clip!
je crois que tu dois chercher cette procedure si elle est decrite ici dans ce forum
Vieux 22/04/2015, 12h43   #7
semsoum
Avatar de semsoum
j'ai le code vin et le code pin ....sur quelle autre code tu parle et j'ai même pas la procédure de programmation ..
Vieux 25/04/2015, 19h18   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
koi de 9 semsoum
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 19h23   #9
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
attention vérifier ton cable de masse il se trouve sur boite vitesse
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 19h26   #10
yacine27000
si tu veux la procédure par message privé
Vieux 25/04/2015, 21h18   #11
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
il te faut l'injection de code antidémarrage d'injection dans l'UCH
disponible que chez Renault,sinon faut changer un kit complet
Vieux 26/04/2015, 13h51   #12
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par nabiiil Voir le message
koi de 9 semsoum
je cherche tj et j’attende la solution .......
Vieux 26/04/2015, 13h53   #13
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par yacine27000 Voir le message
bonjour oui j'aimerais bien avoir la procédure merci !
Vieux 26/04/2015, 20h53   #14
nabiiil
Avatar de nabiiil
normalement si tas le code pin ca sera pas trop complique bonne chance...
Vieux 27/04/2015, 20h35   #15
semsoum
Avatar de semsoum
pas complique c a dire !!!
help symbole 2014 qui ne démarre pas! adel2789 Renault, Dacia, Nissan 17 21/05/2015 21h31
problème caddy 2014 2.0 bmfrep Electronique 12 28/02/2015 13h32
pin symbole amrougafsa Transponder, code pin 6 02/04/2014 06h19
problem symbole diago2001 Renault, Dacia, Nissan 2 29/12/2011 16h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
