j'ai une 307 1.6i qui tourne a 2 cylindre au pps m'indique raté de combustion dans les cylindres 3 et 4 bobine changé bougie changé injecteur testé la pompe a 3.5 bar faisceaux controler tout est ok mais toujours tourne mal au ralenti et manque de puissance si quelqu'un a eu déjà ce problème peu m'aider et merci |
A tu contrôler les compressions?Quelle est la couleur des bougies sur les 2 cylindres défectueux,sont elles mouillées?
| The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post: | neocol (26/04/2015) |
J'ai pas controler les compression meme les bougies j'ai seulement les changer
contrôle tes bougies et regarde si il sont compatible
| The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | neocol (26/04/2015) |
Il y a une chose que tu peux essayer,c'est d'inverser 2 injecteurs,1 sur un cylindre qui donne avec 1 sur un cylindre qui ne fonctionne pas.Comme ça tu seras sûr que ton injecteur fonctionne.J'ai déjà eu le cas d'un injecteur qui fonctionne sur un banc et ne fonctionnait pas sur le véhicule.
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
le problème dans le calculo ou dans les soupapes |
| The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post: | neocol (26/04/2015) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,deja eu le soucis soupapes non etanche,prends les compressions!!!
| The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | neocol (26/04/2015) |
j'ai contrôler les soupape son nickel il me reste le calage de distribution si quelqu'un peut me donner quelque information sur leur calage et merci
#9 | |
donne le code moteur et année de l'auto.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | neocol (26/04/2015) |
#10 |
307 1.6i NFU 2004
#11 |
un pdf pour le calage distri.
#12 |
Sort les injecteurs , branches les au dessus d un carton et met un coup de démarreur pour voir si tous les injecteur crachent
Et pour la bobine essaye d en trouve une a la casse |
| The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post: | neocol (26/04/2015) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, c une 307 1.6 ou bien 1.4 comme indiqué au titre?
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | neocol (26/04/2015) |
#14 |
c'est une 1.6 moteur nfu
#15 |
Bonjour à tous ta contrôle l alumage de cylindres 3 e 4 controle aussi le petite faisceaux de 4 injecteurs sinon attention calculateur de injection
| problème de cylindre 206. | noa | Mécanique générale | 4 | 22/12/2014 19h07 |
| Trois cylindre | autodiagauto | Mécanique générale | 3 | 05/12/2013 17h03 |
| défaut combustion cylindre n°4 | skikdi13 | Mécanique générale | 14 | 02/06/2013 11h44 |
| Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv | newvo | Mécanique générale | 8 | 24/01/2013 23h10 |
| 2 bougies d'allumage par cylindre | digicar | Automobile en général | 4 | 24/11/2012 19h36 |
