Vieux 18/11/2010, 21h07   #1
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut signal faible capteur vitesse porshe 944 -96
Bonjour, sur cette jolie titine, le compteur ne fonctionne pas. Le capteur derriere le cardan a été changé.... 3 broches:
1: masse
2: signal
3: +12
Le cable du signal remonte bien au compteur.
Le pignon qui joint le capteur est également neuf, la chaine mécanique n'est pas en cause.....
Mesure a l'oscillo... un très faible signal qui varie avec la vitesse.... quand je parle d'une faible amplitude, c'est pas grand chose. Essai en statique de ce capteur NEUF : sur une rotation avec le multimetre en ohmetre: infini et a un moment : 86 K ohm... le capteur est fonctionnel.... mon multimetre est entre la masse et la broche 2.
Je decide de mesurer la tension et là : surprise: Pas plus que 400mV soit 0,4 V pour une impulsion.... Avec le bruit généré par la mécanique, j'imagine le signal un peu parasité mais surtout d'amplitude tres faible.....une idée pour tout vérifier ?
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2010, 21h43   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Ouioui83,
A priori ton capteur est un effet hall.
Pourquoi le contrôler avec un ohmmètre qui n'apporte pas grand chose voire même prendre un risque de le déteriorer ?
L'amplitude du signal ne doit pas varier avec le régime de rotation ???
A l'établi, avec un montage volant :
+12V, masse, et mesure du signal, cela donne quoi ?
Vieux 18/11/2010, 23h26   #3
ouioui83
Avatar de ouioui83
Merci Formator pour ta réponse. Capteur hall en effet, L'amplitude du signal varie en fréquence et pas en amplitude.... c'est le soucis....
Il n'y a pas d'electronique apparente pour amplifier le signal... de grosses pistes sans electronique... costaud porshe..... a moins que l'elec soit dissimulée dans le compteur vitesse lui meme que je n'ai pas ouvert, mais on est loin du classique ... cela s'entend...
Ce que j'ai donné c'etait en montage volant ....
Vieux 20/11/2010, 19h55   #4
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
l'alimentation du capteur hall est bonne?
ci non vérifie la roue phonique.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
Dernière modification par thundermasta ; 20/11/2010 à 20h03.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
ouioui83 (20/11/2010)
Vieux 29/11/2010, 10h29   #5
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut All is good
Bonjour Thundermasta, désolé du retard et voici la conclusion.
Le capteur etait bien alimenté avec son plus, sa masse et la broche du milieu étant le signal qui arrive bien jusqu'au compteur..
Déduction et empressement du client, commande du compteur et changement de celui ci.... ca marche.
Si j'ai un peu de temps, j'essayerai de faire une autopsie de l'ancien compteur que j'espère récupérer.
Merci pour tous vos conseils.
Ouioui83
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Formator (29/11/2010)
regulateur de vitesse caddy life 75 cv diagnosticien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 23/04/2019 04h22
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Porshe car radio code auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 3 24/07/2010 00h27
Levier de vitesse pour 309 trompette41 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
