Vieux 24/04/2015, 18h03   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut ralenti clio 1.6 16 v
bonjour tt le monde
voila j ai rentre un clio 1.6 16v de 2003 pour un joint culasse
culasse passer a l épreuve et surfaçage
je remonte le tt distri neuve , pompe a eau , visserie
redémarrage niquel seul prob ralenti instable
je passe l autocom pas de default
je l accélère elle monte dans les tour sans soucie
je lâche l accélérateur elle cale
je viens de recontroler la distri pas soucie
j attend 4 bougie neuve pour tester ca
voila si vous avais des avis je suis preneur
j ai remonter avec une pochette de joint complet haut moteur
merccccciiiiiiii
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 18h45   #2
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami nettoie ton boitier papillon et si à câble nettoie aussi le régulateur de ralenti.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
dinalo (25/04/2015), Drogo (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 19h50   #3
dinalo
Avatar de dinalo
salut juju64
bon j ai changer les 4 bougie neuve pareil
donc demain nettoyage du papillon et vous rend compte merci
SEBAMECA
Vieux 24/04/2015, 19h57   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut dinalo,
Essaye cette méthode :
Débranche la batterie 2 minutes et ensuite tu branche le contact 5 secondes et tu coupe 3 secondes fait cela 3 fois de suite .
Et après moteur en route .
Quand je dis branche le contact : contact clé nyeman.
Dernière modification par jphp ; 24/04/2015 à 20h13. Motif: fusion
dinalo (25/04/2015), jphp (24/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 08h04   #5
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
paulodoria je tester ta methode je viens d arrive au garage , je fait l essaie et te dit
jphp oui avec outil calage facom ( je viens d achetai coffre Renault )
pige au vilo et contrôler avec un tourne vis long a la place d une bougie pour contrôle que je soit bien au pmh et le bloqueur d abre a cames en bout
merci a vous
SEBAMECA
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
Drogo (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 10h37   #6
dinalo
Avatar de dinalo
voila après nettoyage du papillon et la méthode de paulodoria il y a un leger mieux mais pas niquel encore
je vais faire un essaie routier et vous rend compte
toujours pas de default au diags
SEBAMECA
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
jphp (25/04/2015), juju64 (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 13h48   #7
dinalo
Avatar de dinalo
salut jphp
je suis en train de recontroler a nouvo la distri
j ai l impression que ma pige vilo faire un peu le ventre
pas de quoi avoir un dents de decalage mais ca m inquiete un peu
je pense que ca peu jouer non ?
je fait le teste des bobine au passage
le ique c est que j avais des remonte d huile dans vase de refroidisement quand on me la poser au garage et le relanti était stable
et la il les plus depuis que j ai remonter tt
SEBAMECA
Vieux 25/04/2015, 13h53   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Au diag dans les paramètres verifie la pression du collecteur admission.
Dis moi a combien au ralenti.
dinalo (26/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 18h26   #9
redpoker
Avatar de redpoker
Ta serrer le vilo avec la pige?
Je viens juste d en faire une qui sorté d un garage, elle rentre pour une distri et elle tenait plus le ralenti apres, aucun defaut,
En serrant le vilo y on tres legerement tordu la pige et ca mettait un leger decalage a l arbre a came d admission, resultat la voiture marche nickel mais cale au ralenti.
J ai vu la pige apres, et franchement ca ce voit tres legerement donc c possible que ton probleme vienne de la.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
dinalo (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 13h07   #10
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
paulodoria
pour pression d admission j était a 470 et apres petit nettoyage du capteur pression je suis retomber dans les bonne valeur , le ralentit et a ca consigne 750 trm
après contrôle de la distri je n ai belle et bien pas de dephaseur sur cette clio
( part contre je viens rentre un scenic hier 1.6 16v qui a ce prob aparament lol )
redpoker
merci de ta remarque c est le soucie que j ai eu au tout debut
mais la elle tiens le ralenti sauf qu elle tremble tres tres légèrement au ralentit comme si elle avec des rater
SEBAMECA
redpoker (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 13h13   #11
dinalo
Avatar de dinalo
après teste de résistance sur les 4 bobine je tome pareil
entre 6 et 7 ohms
c est vraiment bizzard tt ca
SEBAMECA
Vieux 26/04/2015, 13h17   #12
dinalo
Avatar de dinalo
dans ta boite l immat
merci a toi
SEBAMECA
clio 3 ralenti instable Verdun Mécanique générale 6 26/02/2015 23h02
problem ralenti clio 3 1.2 ess desperado4ever Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2014 17h22
Ralenti 607 2.2 hdi 136 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 24 31/08/2014 14h22
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
