![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'ai besoin de desactiver l'egr sur une peugeot 407 couper 2.7 v6 hdi siemens sid 201 lu avec bdm 100 pouvez vous m'aider enfait une fois le fichier modifier je dois le reecrire faut il que je reecrive la flash avec bdm ou par obd avec fgtech et pour le cheksum ?
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Salut karera, le mieux serait de réécrire en BDM pour plus de sécurité.
Mais si tu fais par obd ai fgtech, ça passe aussi. En gros ,en BDM,tu es sur que ça passera. En obd, risque que ça plante et du coup faudra le refaire en bdm. Je cherche a faire l'été sur ce modèle également. Apparemment 2 façons de faire la dessus . Je sais qu'il y a 4 hysteresis et je connais pas l'autre façon. Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | karera 1 (23/04/2015) |
avant de faire ton egr off, vérifie si tu n'as as un probleme électrique sur tes vannes! Sinon si perte de puissance il y a, meme avec ton off, cela risque de se reproduire. Si tt est ok, si besoin egr off sans soucis. A+
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off |
| The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post: | karera 1 (23/04/2015) |
je poste mes fichier pour verification donc extrait avec bdm 100
Ta flash est ok.
Tu peux réecire par obd sans soucis, logiquement :) si ton interface ne fait pas des siennes.
j'ai ouvert mon fichier 29bl avec winols 1500 il trouve un seul map !
dit moi race quand tu dit ta flash tu parle du fichier flash ou 29 bl ?
#8 | |
La méthode avec les hysteresis , c'est quand la partie électrique des vannes est OK. Par contre , tu sais faire quand les vannes sont HS électriquement ? C'est vannes debranchées + hysteresis + dtc off , c'est ça ? Merci pour ton aide ! Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
moi le default moteur s'allume parfois en roulant pourtant le default revien apres suppression mais pour le branchement et l'etat des egr aucune idee !
#10 |
sinon a part ca la voiture tourne tres bien meme en roulage c'est pas le fap dans mon cas mais bien l'egr je tien a preciser !
#11 |
et ce que quelqu'un pourrais me desactiver l'egr pour essaie apres y'a toujours possibiliter de reinjecter le fichier original voir si y'a du changement ce que j'aimerai savoir afin d'eviter d'intervenir mecaniquement !
#12 |
y'a perssonne pour m'aider je suis pret a payer pour ?
#13 |
voici du coup apres recherche et information j'ai desactiver l'egr manuellement avec winols mais et ce ok je sais pas si quelqu'un peut me le confirmer merci !
#14 |
ton egr est ok.
| The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post: | karera 1 (24/04/2015) |
#15 |
bon un retour positif apres essais aujourd'huit cette procedure et ok et mon deffault d'egr et partit tous seul meme pas eu le besoin de supprimer le default au diag voila !
sujet !
| Outils de la discussion | |
| Supprimer le FAP | sidj | Chiptuning | 51 | 11/09/2014 15h00 |
| Supprimer DTC | jefflepirate | Chiptuning | 1 | 19/06/2014 11h21 |
| Supprimer EGR par programmation | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 14/01/2014 17h40 |
| supprimer protection GPT | Breizhelec | Informatique | 0 | 10/10/2013 20h41 |
