Vieux 23/04/2015, 01h37   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut supprimer egr sur sid 201
salut a tous j'ai besoin de desactiver l'egr sur une peugeot 407 couper 2.7 v6 hdi siemens sid 201 lu avec bdm 100 pouvez vous m'aider enfait une fois le fichier modifier je dois le reecrire faut il que je reecrive la flash avec bdm ou par obd avec fgtech et pour le cheksum ?
Vieux 23/04/2015, 08h56   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut karera, le mieux serait de réécrire en BDM pour plus de sécurité.
Mais si tu fais par obd ai fgtech, ça passe aussi.
En gros ,en BDM,tu es sur que ça passera. En obd, risque que ça plante et du coup faudra le refaire en bdm.
Je cherche a faire l'été sur ce modèle également.
Apparemment 2 façons de faire la dessus .
Je sais qu'il y a 4 hysteresis et je connais pas l'autre façon.
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
karera 1 (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 09h54   #3
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
avant de faire ton egr off, vérifie si tu n'as as un probleme électrique sur tes vannes! Sinon si perte de puissance il y a, meme avec ton off, cela risque de se reproduire.
Si tt est ok, si besoin egr off sans soucis.
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag
Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
Vieux 23/04/2015, 10h45   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut fichier extrait au bdm
je poste mes fichier pour verification donc extrait avec bdm 100
Type de fichier : rar 29BL.rar (230,0 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : rar eprom.rar (1,1 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : rar flash.rar (172,5 Ko, 47 affichages)
Vieux 23/04/2015, 11h09   #5
Race84
Avatar de Race84
Ta flash est ok.
Tu peux réecire par obd sans soucis, logiquement :) si ton interface ne fait pas des siennes.
Vieux 23/04/2015, 11h09   #6
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai ouvert mon fichier 29bl avec winols 1500 il trouve un seul map !
Vieux 23/04/2015, 11h10   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut flash
Envoyé par Race84 Voir le message
Ta flash est ok.
dit moi race quand tu dit ta flash tu parle du fichier flash ou 29 bl ?
Vieux 23/04/2015, 11h12   #8
DIAGAUTO33
Tout a fait d'accord avec toi race84.
La méthode avec les hysteresis , c'est quand la partie électrique des vannes est OK.
Par contre , tu sais faire quand les vannes sont HS électriquement ?
C'est vannes debranchées + hysteresis + dtc off , c'est ça ?
Merci pour ton aide !
Vieux 23/04/2015, 11h16   #9
karera 1
Avatar de karera 1
moi le default moteur s'allume parfois en roulant pourtant le default revien apres suppression mais pour le branchement et l'etat des egr aucune idee !
Vieux 23/04/2015, 11h18   #10
karera 1
Avatar de karera 1
sinon a part ca la voiture tourne tres bien meme en roulage c'est pas le fap dans mon cas mais bien l'egr je tien a preciser !
Vieux 23/04/2015, 11h22   #11
karera 1
Avatar de karera 1
et ce que quelqu'un pourrais me desactiver l'egr pour essaie apres y'a toujours possibiliter de reinjecter le fichier original voir si y'a du changement ce que j'aimerai savoir afin d'eviter d'intervenir mecaniquement !
Vieux 24/04/2015, 12h32   #12
karera 1
Avatar de karera 1
y'a perssonne pour m'aider je suis pret a payer pour ?
Vieux 24/04/2015, 15h55   #13
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut egr supprimer avec winols
voici du coup apres recherche et information j'ai desactiver l'egr manuellement avec winols mais et ce ok je sais pas si quelqu'un peut me le confirmer merci !
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (EGR off SID 201 407 2.rar (230,0 Ko, 81 affichages)
Vieux 24/04/2015, 18h08   #14
Race84
Avatar de Race84
ton egr est ok.
karera 1 (24/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 21h19   #15
karera 1
Avatar de karera 1
bon un retour positif apres essais aujourd'huit cette procedure et ok et mon deffault d'egr et partit tous seul meme pas eu le besoin de supprimer le default au diag voila !
sujet !
Supprimer le FAP sidj Chiptuning 51 11/09/2014 15h00
Supprimer DTC jefflepirate Chiptuning 1 19/06/2014 11h21
Supprimer EGR par programmation bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 18 14/01/2014 17h40
supprimer protection GPT Breizhelec Informatique 0 10/10/2013 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
