Vieux 01/02/2015, 21h32   #1
Arar samir
Avatar de Arar samir
Arar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of lightArar samir is a glorious beacon of light
Par défaut Code Radio Clio Camps
Bonjour tous le monde, Je veux avoir le code radio clio Campus voilà le N° FD1012160253210, Merci
Arar samir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2015, 23h14   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
pas bon ça , poste une photo des marquages ....
Arar samir (02/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 23h56   #3
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut donne le numéro du prefixe plutôt
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2015, 18h44   #4
Arar samir
Salut r1lef , g pas compris, qu'elle marquage merci
salut ou je peux le trouvé merci
Dernière modification par cedrsan ; 02/02/2015 à 18h47.
Vieux 02/02/2015, 20h22   #5
slt sort le poste et donne nous ce qui a écrit dessus je te joint une photo regarde cdrlt
mysterauto (24/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 20h41   #6
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Ou tu peux appuyer sur 1, 6 et i tu auras ton précode ;)
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 21h03   #7
L'autoradio affiche CODE suivi de 0000 (4 zéros) lorsqu'on le met sous tension ?
1) Autoradio éteint, appuyer simultanément sur les touches 2 et 5 de l'autoradio, et les maintenir enfoncées.
2) Mettre l'autoradio sous tension, en maintenant enfoncées ces touches 2 et 5.
3) Attendre une dizaine de secondes avant de relâcher les touches 2 et 5.
4) L'autoradio doit alors se mettre à fonctionner en mode "brouillé", c'est à dire qu'on entend la radio, mais avec des bips sonores (brouillage) répétitifs très énervants...
5) Pendant qu'il fonctionne en mode "brouillé", appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 de l'autoradio et les maintenir enfoncées une dizaine de secondes.
6) Relâcher d'abord la touche 6, puis quelques secondes après, la touche 1.
7) Un message apparait sur l'écran : le mot "CODE", suivi d'une lettre et de 3 chiffres (par exemple Y367). Il s'agit du pré-code de sécurité. Grâce à celui-ci, il est possible de retrouver le code demandé pour débloquer l'autoradio ! Si ce pré-code de sécurité ne s'est pas affiché longtemps, pas d'inquiétude, on peut le faire réapparaitre avec les touches 1 et 6 comme décrit avant.
hamzaauto (02/02/2015), r1lef (02/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 20h20   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Testé et approuvé ! super pratique !!! par contre j'ai beau rentrer mon code 6131 ( précode ) G693 , et bin j'arrive pas à sortir du mode brouillé !! i bip tout le temps !!!
akasa67 (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 22h16   #9
bisard pour temps ton code et ok essaye de débrancher le poste et de refaire un essaye juste avec le code
Vieux 24/02/2015, 15h33   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Bon , j'en suis toujours là !! impossible de sortir du mode brouillé !!! même batterie débranchée !!!
Vieux 24/02/2015, 16h41   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Assaye de laisser le poste allumé au moins une nuit et réessaye.
Vieux 24/02/2015, 20h22   #12
r1lef
Avatar de r1lef
j'ai tout essayé !!! Le débranchement de la batterie en connectant le + au - , le laisser allumé quand il demande le code , et rien toujours en mode brouillé !!
Vieux 25/02/2015, 00h13   #13
Jai eu un délire une fois comme sa enfaite la personne m avais ramener un scenic et le poste n avais jamais fonctionner puisque il n avais pas le code donc je lui et entrer sa a fait la meme choses que toi sa ma pris la tête donc j'ai changer le poste je pense a un bug j'ai jamais trouver j'en avais trop marre lol
r1lef (28/02/2015)
Vieux 22/04/2015, 16h54   #14
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
Envoyé par r1lef Voir le message
c'est peut -être moi qui ai mal compris, mais si ton précode est G693, le code de déverouillage est 5242 (et non 6131).
ceci explique peut-être cela ?
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 19h40   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par hamois Voir le message
ton calcul est mauvais !!!
G693 = 6131
Code radio Clio 3 sans le pré code Yougataga Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2014 16h53
Code radio Clio 3 Yougataga Renault, Dacia, Nissan 2 13/09/2014 22h08
help code radio clio 2 nizar Autoradio et Navigateur GPS 9 03/09/2014 14h38
[Résolu] Urgent code auto radio clio II svp slim Autoradio et Navigateur GPS 2 18/03/2012 18h19
help code radio clio 2 kams20040 Autoradio et Navigateur GPS 3 30/05/2011 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
