Vieux 18/04/2015, 22h37   #31
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slt j ai eu les memes codes defaut ke toi sur clio 4 essence et le verou de colone ete deverouille j change avec un autre neuf et ca a marche tres bien car le probleme ete le mecanisme du verou .
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 23h07   #32
Malfra90
Avatar de Malfra90
JE pense au prix auquel il est en neuf vaut mieux prendre un kit demarrage ocaz
Vieux 19/04/2015, 11h34   #33
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
J'ai eu le cas sur une laguna 2 , le pro m'avait demandé de virginiser 2 verrou colonne origine et un occas, et au essais panne idem, avec sa clip lors du diag carte reconnu code valide etc etc, perplexe j'ai pas fait le tours de c'est contrôle c'est un agent renault je tente une reprog de c'est carte origine, CA fonctionne, démarrage.
je contrôle le verrou avec lequel il avez fait essais en premier et constate que le dump a varié par rapport au vierge mais écriture partiel, je le virginise et tente un essais et ok démarrage.
fait un essais pour voir?
Malfra90 (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 11h44   #34
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Sur des neuf il arrive qu'en les branchants il merdent
Ca m'est arrivé 2 fois
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2015, 19h51   #35
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok je vais tester de recoder la carte
Vieux 01/05/2015, 11h15   #36
coco14
Avatar de coco14
coco14 is an unknown quantity at this point
Jai u le mène problème sur ma Mégane 2 cc le colonne non déverrouillé le boiter doit être vierge de la colonne de direction pour ce reprogrammé
coco14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 22h45   #37
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Je pensse a la lecteur de carte ...il ya une petit button il faut appuyer......
Vieux 20/05/2015, 21h01   #38
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR A TOUS
donc impossible de reprogrammer la carte vu que ya pas de +apc
donc finalement mon colegue a acheter un kit de démarrage et il a démarer du 1 er coup.
Vieux 13/07/2015, 08h05   #39
samy2012
Avatar de samy2012
samy2012 is on a distinguished road
Envoyé par Malfra90 Voir le message
toujours les meme defaut quelqu'un a une idée?
Bonjours à tous
tu as trouver une solution à ton problème
je pense au bouton de démarrage j'ai déja eu le cas en bougeant les fils qui alimente le bouton.
samy2012 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 16h58   #40
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Attention, il y a eu un bug dans la clip qui laisse croire que les badges sont les bons, ce qui n'est pas forcément le cas. En résumé, la clip affiche toujours:
code reçu : OUI
badge appris : OUI
alors que les réponses sont réellement OUI/NON ou NON/NON
Autre chose, pour l'apprentissage des badges sans APC, il ne faut pas faire "suivant", mais... "abandonner" (!) et les badges finissent par être appris.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 11h26   #41
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ci joint un dump vierge, c'est celui ci que t'utilise?
en 2 regarde dans compartiment moteur le relais jaune, souvent le cas
Bonjour, besoin d'une petite confirmation, les verrous d'espace 4 ne se virginise pas comme les Mégane 2 ?
Vieux 29/12/2015, 12h29   #42
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Les verrou de colonne d espace 4 sont identique au scenic 2 donc il se virginise de la meme methode sur la 24C04
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 20h59   #43
r1lef
Avatar de r1lef
Merci mais pas d'accord, il y a 2 versions !!! Et pour le coup c'était celle de Dell66 la bonne !
R1 S6E
Vieux 29/12/2015, 21h02   #44
DIAG.ECO.POWER
Bien vu a dell66 alors. Je ne savais pas qu il y a avait 2 versions.
Vieux 11/01/2016, 23h12   #45
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
c'est un court ciruit pas la peine de changer le verrou puisque il retient le code antidem just aprés son remplacement
Au niveau de la fiche de verrou de colonne veuillez controler
s'il y'a une continuité entre le fil jaune et noir
s'il ya une continuité cela veux dire que vous avez un court circuit
dans ce cas la veuillez debranché la fiche du contacteur d'embrayage et refaire le test
si le probleme la continuité disparait just aprés le debranchement du capteur d'embrayage
alor le probleme provient du capteur d'embrayage Veuillez le changer
J'avais plusieurs fois ce cas et j'ai changé que le capteur d'embrayage
Slts
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
Verrou colonne direction Espace IV ctophe33 Renault, Dacia, Nissan 17 06/04/2020 22h13
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou de colonne clio3 EDAS Renault, Dacia, Nissan 6 31/07/2014 20h14
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
