#46 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt oui peut ton le modifier et avec quel logiciel
#47 |
Guest
Messages: n/a
Tu peux le modifier avec Key Pin Code Reader for Peugeot
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | garageducentre (16/04/2015) |
#48 |
slt oui mais j'ai pas le logiciel si tu peut me 'envoyer je ferai l'essai merci
#49 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel est le PIN que tu veux mettre ?
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | garageducentre (16/04/2015) |
#50 |
slt voila le code pin JR3A il devrait avoir dans le fichier
#51 |
essayes ça ...
dans ta boîte ...
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | garageducentre (17/04/2015) |
#52 |
slt r1lef merci pour la modif j'essaie et vous redit et si je pourrai avoir le logiciel pour la modif sa serait kool
#53 |
Tu as télécharger mon pack de logiciel pour immo ??
Et autrement es tu sûr que ton dump est bon ??? pourquoi le PIN est-il passé à 0 ????? |
#54 |
slt norauto a changer le pare brise et entré d'eau dans la bsi dans sapin de noel et le client ma déposer sa bsi et j'ai refait un clone avec upa et le code je les lu dans le calculateur après je sait pas pourquoi il est a 0000
#55 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
bonjour est t il possible d avoir la meme chose mes pour une c4 j es mon fichier bsi qui ses corrompu quand j es swapper l eprom j es un autre fichier bsi de c4 mes il faudrait me mettre mon code immo que j es serai t il possible que r1lef tu me le face je suis tres embeter depuis un moment
#56 |
slt met ton fichier et je regarde pour voir si je peut le modifier
#57 |
#58 |
pas encore installer trop de taf demain essaie mais t'inkiète tu sera informé merci pour ton aide si je peut moi aussi d'aider n'hesite pas
#59 |
Bonjours mes amis alors je reviens au nouvelle pour la Bsi de la 307 après avoir fait un vierge et telecoder avec diagbox tout est revenue dans l.ordre donc merci à tous ceux qui m'on aidée pour l.installation upa et on peut clôturé
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | Sebas974 (21/04/2015) |
#60 |
Pas mal ce sujet moi jai mon upa original pas tester encore je vais voir sa
| Outils de la discussion | |
| Besoin d'aide BSI Valeo Berlingo HDI | matt1781 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 02/09/2016 22h00 |
| pb lecture bsi 307 valeo avec xprog 5.5 | tedmoh | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 30/12/2014 09h57 |
| cherche info branchement 9s12 avec xprog-m v5.0 | MasterT | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/05/2014 17h38 |
| Demande aide pour bsi valeo 207 | Powertaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/02/2014 20h56 |
| aide branchement bdm | Malfra90 | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 11/03/2013 16h09 |
