Vieux 08/11/2010, 20h57   #16
mecano70
Avatar de mecano70
c est bon cela fonctionne
fab
Vieux 09/11/2010, 21h37   #17
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
la technique de mettre un vierge plus l'émulateur la voiture n'aura plus de problème d'antidemarage???
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2010, 06h56   #18
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Split
a la mise du contact l'émulateur envoi un code à l'écu comme le fait l'uch.
l'écu étant vierge au début, il prend le code de l'émulateur et donc par la suite
il recevra toujours le bon code puisque ce sera toujours l'émulateur qui
l'enverra.
il faut couper la ligne immo uch-----> ecu et brancher le fil immo de l'émulateur
sur immo entrée écu, ensuite il faut une masse et un plus APC pris sur l'écu
pour alimenter l'émulateur.
j'ai plusieurs véhicules qui tournent avec ça sans souci.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2010, 11h30   #19
split78
Avatar de split78
si j'ai que l'ecu c'est bon? pas oblige d'avoir la voiture?
Vieux 10/11/2010, 11h45   #20
Mitch82
Avatar de Mitch82
tu prépares ton ecu: moi j' incorpore l'émulateur à l'intérieur et je coupe le pin
immo dans l'écu.
au montage sur le véhicule, je met le contact 30 s , je coupe et, je demarre
le codage se fait tout seul.
il est arrivé que le client le remonte seul si trop loint et pas de souci
Vieux 10/11/2010, 19h43   #21
split78
Avatar de split78
ok par exemple j'ai une laguna 2 qui a un probleme d'uch si j'en remonte un d'occasion avec un emulateur dans l'ecu c'est bon ?
Vieux 10/11/2010, 20h33   #22
Mitch82
Avatar de Mitch82
c'est quoi comme uch ?
car les uch se clonent bien
Vieux 10/11/2010, 21h01   #23
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut immo off laguna 1.9 dci
voilà ton bonheur, ça marche as 100%
passe en mp
Type de fichier : rar 24c02_laguna_off.rar (341 octets, 6 affichages)
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2010, 21h06   #24
split78
Avatar de split78
oui mais le motorola est cramé donc je cherche une autre solution
Vieux 10/11/2010, 21h07   #25
split78
Avatar de split78
il vien d'une laguna 2 a carte
Vieux 10/11/2010, 21h28   #26
dichar
Avatar de dichar
Envoyé par split78 Voir le message
explique mieux ton probleme, l'année de la voiture, reference d'ecu ect.. pour mieux t'aidée
Vieux 10/11/2010, 22h00   #27
split78
Avatar de split78
l'uch a cramé impossible de lire le processeur! laguna 2002 1.9dci, il y a un edc15c3 decu, si je monte un uch sans le recodé mais que l'ecu a un émulateur la voiture demare?
Vieux 10/11/2010, 22h11   #28
mecano70
Avatar de mecano70
oui ecu + emulateur c est bon cela tourne sans l uch
Vieux 10/11/2010, 22h19   #29
split78
Avatar de split78
ok donc je prend n'importe quel uch c'est régle?? biensur de laguna 2 et identique
Vieux 10/11/2010, 22h25   #30
Mitch82
Avatar de Mitch82
bon attention car là il y a souci
plus haut tu as parlé de modele a carte donc: il faut la carte, ensuite il faudrat
virginiser le verrou de colone et pour finir l'écu reçoit le code immo par can et
pas par immo line donc pas d'émulateur possible, juste le virginiser pour qu'il
prenne le nouveau code
Laguna 2 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 10 08/08/2010 08h20
immo of laguna 1 2l2 diesel [email protected] Immobilizer dumps/solutions 5 24/07/2010 11h22
Pb laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 15 24/06/2010 23h21
laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 3 14/03/2009 09h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h05.
