![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt les gars,j ai un soucis avec une 207 1.6 hdi qui tourne tres mal a froid!j ai pas defauts,j ai essayer d autre injecteurs,remplacer le go,pris les compressions,je suis un peu perdu!le matin je demarre elle tourne sur 3 cylindres avec fumee apres acceleration ca disparait!une idee??(140000km)
![]() Date d'inscription: septembre 2014
bonsoir
tes injecteurs sont bien code
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | thie59 (12/04/2015) |
slt,oui il sont bien codés!je vais essayer les bougies prechaufage mais j y crois pas trop!!
slt passe le diag donne nous les code Defaults etc au ralentie sa tourne mal quand tu accélère un peu sait mieux le kilométrage etc???
salut j'ai deja eu ce genre de soucis sur un C4 meme moteur et le probleme venait du capteur du vilebrequin qui est monter du coter de la courroie de distribution , mais tu devrait avoir certains code erreur
vérifier la fiche de connexion qui est derrière le filtre a aire, possible ya des fils dénudé a cause des vibration
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as pris les compressions à froid ou à chaud? les deux? et ca donnait combien?
| Outils de la discussion | |
| bmw demarrage | zaouibachir | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 08/03/2014 16h29 |
| Pas de demarrage sur 525 tds 96 | eCU25 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 17 | 23/05/2013 15h08 |
| pbm demarrage 206 | eagle | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 17/12/2012 22h42 |
| kit demarrage 508 hdi | beonce | Vente, Achat, Echange | 2 | 09/09/2012 13h17 |
| kit de demarrage | ky lassina | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/08/2011 00h24 |
