Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 01/04/2015, 12h16   #46
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
tu veut dire au démarrage? je ne sais pas comme le voir mais tourne tres vite vu que j'ai mis une seconde batterie de 95mah en parallèle je ferais encore un tests
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 12h44   #47
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Tu sélectionne RPM (régime moteur) sur ton diag et tu tourne le démarreur
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 13h09   #48
bmw730
Avatar de bmw730
teste effectué
Vieux 01/04/2015, 13h48   #49
Johnmax
Avatar de Johnmax
Ok fais ce test bouche tes retours de fuite sur les injecteurs et essaye de démarrer (mais arrête la aussitôt si elle démarre)
Vieux 01/04/2015, 15h14   #50
bmw730
Avatar de bmw730
testé retour fermé elle a démarré de suite mais j'ai tenté le meme teste 5 minutes plus tard elle na plus démarre? bizarre
Vieux 01/04/2015, 16h08   #51
Johnmax
Avatar de Johnmax
Commence part Remplacer injecteur qui correspond a la quantités de carburant le plus haut
Vieux 01/04/2015, 18h57   #52
bmw730
Avatar de bmw730
je pense en changer deux, je voudrais connaitre la procédure il faut mémorisé les codes avant? ou simplement relever le codes et remettre avec delphi ou wow que je connais moins avec un des deux on doit pouvoir le faire
je vais démonter le puits de jauge pour vérifier que la pompe ne soit pas colmaté
merci de vous aides
bonne fin d’après midi
Vieux 01/04/2015, 21h06   #53
Johnmax
Avatar de Johnmax
Pas de code a rentré sur ce modèle injecteur
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
bmw730 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 06h39   #54
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour Johnmax
merci beaucoup la tu me soulages puis j'ai passé en revue delphi wow et actia j'ai pas trouvé de fonction programmation d'injecteur sur cette modelè hyundai
un grand merci
je vais m’occuper de les commander et je vous tiens au jus sur mes avancé
je vous souhaite de passer une tres bonne journée
merci tout le monde
Vieux 09/04/2015, 07h37   #55
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam mes amis
alors bmw730 quoi de neuf j'espère que vous allez bien coté santé, on attend la suite du feuilleton Hyundai, alors au boulot.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
bmw730 (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 08h06   #56
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour roilion007
d'abord un grand merci a tous vous
mois la les cotes c'est déjà mieux hier rendez-vous sur Toulon pour une infiltration sur l’épaule droite retour dans 3 jour pour une séance d'infiltration huile sur les genoux deja le droit? avant de mettre peu être des prothèses
pour la voiture je vais être obliger de tout remonter? premier soit disant quelqu'un devrais l'acheter dans l’état et maintenant faut la réparer mais il faudrait que j'avance moi de l'argent moi je ne suis pas d'accord je vais attendre encore 2 ou3 jours apres ça je la ramène dans l’état! j'ai pas trop de place
ajourdhui je vais encore fair un teste injecteur mesure et temps on ma donné moteur en route 3minutes pour 30 mililitres de gasoil sur les retours j'ai deja une base? je vous
merci beaucoup tiens au jus
je vous souhaite de passer une bonne journée
amities
Vieux 12/04/2015, 11h28   #57
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour les amis
ordre de réparation la voiture na pas étais vendu
je viens de démonter les injecteurs 2 le + endommagés d’après les testes je les envoi a réparer lundi
celui du cylindre coté distribution j'ai du mal e le sortir donc déjà problèmes de fuites? il avait de la calamine sur le corps injecteur!...
je vous tiendrais au jus
merci tout le monde
bon dimanche a vous tous
Vieux 21/04/2015, 17h16   #58
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour les amis
bon deux injecteurs plus mauvais changé mais maintenant elle ne démarre même plus au start pilot cette voiture m'empoisonne la vie diag fait toujours même de faut mperci de vous aide
bonne journée
Vieux 24/04/2015, 15h29   #59
bmw730
Avatar de bmw730
bon la voiture elle tourne le problème je pense que comme la rampe est reste ouvert en attente du retour des injecteurs elle c'est désamorce donc hier j'ai encore chargé les batteries je me suis au start pilot elle a démarré j'ai laissé tourné pendent une demi heure au ralenti et voila depuis elle redémarre très bien
je remercie tout le monde
et je vous souhaite de passer un bon fin de semaine
merci encore
Vieux 24/04/2015, 21h21   #60
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt content que ton problème soit résolu et bon weekend
bmw730 (25/04/2015)
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
localisation eprom BOD69 Tableau de bord (Dashboard) 1 21/05/2014 16h50
immo localisation jack26 Immobilizer dumps/solutions 1 01/11/2013 01h02
Localisation des fonction DIAGNOSTIC AUTO Electronique 3 08/12/2012 19h01
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
