Vieux 09/04/2015, 22h20   #16
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► P0190 Capteur de pression de rampe, il y a quand pas mal de problème avec le capteur en question avec les mêmes symptômes
► Capteur placer en bout de la rampe haute pression
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
obdauto2 (10/04/2015), samaroc (10/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 22h20   #17
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Ton dernier message c de chinoi j pa compri quesq tu veu dire
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 22h25   #18
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
Wi mecatech est raison capteur de pression gazoil fai ces genre de prob
The Following 2 Users Say Thank You to dreambox For This Useful Post:
MecaTech (09/04/2015), samaroc (10/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 22h33   #19
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Pour les mêmes symptômes (mauvais démarrage, ralenti instable etc....)
► Voici la note (SPS ECU moteur)
► Remettre à zéro les intégrateurs ECU etc.....
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
Vieux 09/04/2015, 22h36   #20
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut a tous...la surchauffe aurais pas pu abimer une pointe d'injecteur??
et pour le capteur pression rail on doit pouvoir le debrancher il me semble que sur ces model ca prend une valeur refuge...donc debranche et vois ci ca reprend de la puissance..@+++
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Vieux 10/04/2015, 11h49   #21
samaroc
Avatar de samaroc
samaroc is on a distinguished road
on vas tester ca
samaroc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 12h30   #22
samaroc
Avatar de samaroc
billka tu n'aurais pas la revue tech de cet auto ? le capteur de pression de rampe se trouve sur la rampe a droite ? coté conducteur et a gauche cest capteur temperature de carburant ???
Vieux 10/04/2015, 12h35   #23
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► [Opel pièce en ligne] catalogue complet en détail!
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38016
► Entre ton n° de VIN puis recherche ton capteur et tu aura l'emplacement
► Je te post l'emplacement de suite ici patience l'ami!
Dernière modification par MecaTech ; 10/04/2015 à 12h42.
Vieux 10/04/2015, 14h19   #24
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Voici pour toi l'ami
► Emplacement, schéma, procédure rapide
Vieux 10/04/2015, 14h36   #25
samaroc
Avatar de samaroc
waou mecatech tu roxe du panda ^^ super rapide en plus
The Following User Says Thank You to samaroc For This Useful Post:
MecaTech (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 15h06   #26
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Si tu as besoin plus de doc
Vieux 10/04/2015, 20h03   #27
samaroc
Avatar de samaroc
bonsoir elle a demarré aprés changement du capteur de pression de rampe et des bougies de prechauffage patate et roulante merci les gars ^^ merci meca merci bylka merci dream et autres pour leurs message
The Following 3 Users Say Thank You to samaroc For This Useful Post:
billka (10/04/2015), dreambox (11/04/2015), MecaTech (10/04/2015)
Opel corsa c annee 2001 Verdun Mécanique générale 17 18/04/2015 10h54
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
opel corsa 1.2 année 2003 auto diag1 Opel-Vauxhall, Saab 0 17/05/2010 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
