Vieux 08/04/2015, 21h49   #1
samaroc
Avatar de samaroc
samaroc is on a distinguished road
Par défaut Corsa D année 2007 broute aucune puissance
Salam les freres,
voila j'ai un amis qui a un soucis de puissance sur corsa, la voiture avait eu une fuite de Liquide de refroidissement et le voyant stop s'etait allumé il s'est arrete direct du coup depuis probleme de puissance depuis je joint code defaut.
les codes errerus en pieces jointes
PRESSION DE RAMPE A 400 BARS
Type de fichier : pdf corsamounir.pdf (10,5 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par samaroc ; 08/04/2015 à 22h04.
samaroc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2015, 22h07   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut samaroc,
est ce que tu arrive a effacer les défauts.
Si oui, quelles sont les défauts qui reviennent après essai du véhicule sur route.
samaroc (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 22h15   #3
samaroc
Avatar de samaroc
pas d essais sur route elle na strictement aucune patate elle broute et se coupe en meme temps la pression de rampe serait de 400 bars au lieu des 1350 requis
PAULODORIA LE CODE ETAIT P0621 mais ca c 'est la charge alternateur c normal en faite vu quel broute
Dernière modification par samaroc ; 08/04/2015 à 22h24.
Vieux 08/04/2015, 22h35   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Besoin du n° moteur exact
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
obdauto2 (10/04/2015), samaroc (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 22h50   #5
samaroc
Avatar de samaroc
Mecatech bonjour code moteur Z13DTH c'est le 90CV 1.3 boite 6 sans ecoflex la toute suite impossible de te dire je vais lui demandé
Vieux 08/04/2015, 23h51   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Dans ton PDF tu as pas de code défaut moteur présent ou enregistrer
► Après fuite de LR!
► Le moteur tourne bien ou instable même au ralenti?
► La fuite de LR résolut?
obdauto2 (10/04/2015), samaroc (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 00h00   #7
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
p0217 Diminution du carburant provoquée par
une température élevée du liquide de
refroidissement
FAIRE UN MESURE DE PARAMETRE ET SUIVRE SI LE MANO SIGNAL CORRECTEMENT
AUSSI LE DEFAUT Capteur de pression de climatisation DECONECTER LE CAPTEUR ET FAIRE UN ESSAI
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dreambox For This Useful Post:
Drogo (09/04/2015), samaroc (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 05h41   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par dreambox Voir le message
refroidissement
► Slt " dreambox "
► Ou tu as vu que " samaroc " à le code P0217 présent ou enregistrer sur son véhicule?
Vieux 09/04/2015, 07h18   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Salut les amis,
Dreambox a raison P0217 , commence par voir si il il n'y a pas une surchauffe de ton moteur ou ma indication de la sonde température du liquide de refroidissement.
Au diag valeurs réelles verifie les températures.
Si la sonde indique une température correct et que le moteur surchauffe verifie le thermostat.
Moi je commencerai par ça.
dreambox (09/04/2015), samaroc (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 07h25   #10
Drogo
Avatar de Drogo
► Slt " dreambox "
Salut MecaTech,
regarde la page 2 du pdf ,tu as bien le P0217 (Diminution du carburant provoquée par
une température élevée du liquide de refroidissement).
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
dreambox (09/04/2015), MecaTech (09/04/2015), samaroc (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 11h21   #11
samaroc
Avatar de samaroc
instable aux ralentis et se coupe la fuite a été rectifié c'etait un joint defectueux, donc a mon avis le capteur a bien effectué son boulot.
Hier soir il m'as quand meme dit que parfois il avait l'impression d'avoir une baisse de puissance de temps en temps ...
Dernière modification par samaroc ; 09/04/2015 à 11h30.
Vieux 09/04/2015, 17h27   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut MecaTech,
► Oups!!
► OK autant pour moi exactement pas vu la page 2
Drogo (09/04/2015), obdauto2 (10/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 21h33   #13
samaroc
Avatar de samaroc
bonsoir les mecs
petit news j'ai essayé de debranché les connecteurs du densimètre de la clim rien a faire toujours les mêmes symptômes ma question doit on suspecté le joint de culasse défectueux ?
Type de fichier : pdf carsa2.pdf (8,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 09/04/2015, 21h50   #14
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
(pour koi tu debrancher le debimetre ?? P0100 et p0110 ) essayer de faire un bon purge circuit de refroidissement et suivre la temeprature d eau avec mesure parametre si le mano signal bien par example 70° 71° 72° 73°...........80° 81° 82°.. Ect
essai sur route pour verifier la pression de gazoil
Vieux 09/04/2015, 22h13   #15
samaroc
Avatar de samaroc
elle ne roule pas pas assez de patate temperature a 21 ojd elle demarre difficilement et cale pas lomgtemps apres
Opel corsa c annee 2001 Verdun Mécanique générale 17 18/04/2015 10h54
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
opel corsa 1.2 année 2003 auto diag1 Opel-Vauxhall, Saab 0 17/05/2010 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
