Vieux 04/04/2015, 11h11   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Clé Trafic II perdue
Bonjour, comme mis dans le titre j'ai perdu une clé de mon trafic 2 de 2011
il ne m'en reste qu'une et je voudrai refaire un double au cas ou je perdrai l'autre ! connaissez vous un site ou je pourrai acheter une clé vierge complète
(télécommandé, transpondeur et lame vierge)
je possède une clip est ce suffisant pour reprogrammer une clé ou faut il passer obligatoirement par la case Renault ?
merci d'avance
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 12h21   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt post la foto de ta cle
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Momo44 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 13h20   #3
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par techtronic1 Voir le message
voici .
Vieux 04/04/2015, 14h57   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
moi j'ai ca, 20euros complet avec livraison 48h suivi pour les membres du forum, MP
Si tu as rien pour la programmer je peux si tu passe par chez moi.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Momo44 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 15h20   #5
Momo44
Avatar de Momo44
salut, trafi 2 de 2011 c codes tournants en principe, donc case RENAULT connecté a RENAULT .net ttes les clé doivent etre présentes lors du codage
ce qui veut dire que si j’achète une clé a Mathieu35500 je ne pourrai pas la programmer avec ma clip ?
Vieux 04/04/2015, 15h21   #6
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
je suis fortement interresé si tu es sur que cela fonctionne sur trafic 2 de 2011 et pour programmer clip doit suffire il me semble !
Vieux 04/04/2015, 18h11   #7
techtronic1
slt avec un programateur de cle avdi me semble supporte sans souci
Momo44 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 18h14   #8
techtronic1
Envoyé par Momo44 Voir le message
le mieu pass voir mathieu qui a 100 borne de chez toi si il a un programateur de cler il te la fera sa coutera toujours moins cher que renault
Momo44 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 18h33   #9
Momo44
Avatar de Momo44
tu n'a pas compris, soit c code fixe et tu code avec ton code pin, sans prob,
soit c code tournant ! et ca change ttes les 1/2 heures et tu as 1/2 heure pour choper le code et coder ttes les clé passer ce délai c mort et mm avec l'ancienne clé ca démarrera pas !
donc il faut etre connecter au reseau Renault . net qui te donne le dernier code, est tu as 1/2 h pour réussir après ca change a nouveau!!
si j'ai bien compris
pas de souci j'ai envoyé un mp a mathieu
merci a vous tous pour les conseils
The Following 2 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post:
jphp (04/04/2015), Mathieu35500 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 18h46   #10
Mathieu35500
salut, oui j'ai AVDI et Renault key device pour ca,
Ramène une bouteille en echange, entre membre il faut se dépanner lol
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
diagnosis29 (04/04/2015), jphp (04/04/2015), Momo44 (20/04/2015), S-keys (04/04/2015)
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 19h54
programmation clé de trafic dci technicien Transponder, code pin 10 03/04/2014 11h35
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
trafic II 1.9 DCI 100 jphp Chiptuning 6 02/12/2013 19h13
trafic 1.9 dci immo off smt Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2012 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
