Vieux 02/04/2015, 21h49   #31
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
non, mais pour le prix que ca cout.... 3euros. Passe un de ses 4 boire un café R1lef, j'en ai en stock!!! lol
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
INVICTUS (02/04/2015), r1lef (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 22h07   #32
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
l'invitation est retenue !!! compte sur moi
Mathieu35500 (02/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 10h20   #33
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
donc coté BSI :
Eprom neuve, dump vierge
Coté calculateur
Récupérer le code Vin et Le pin en BDM .
C'est bien sa ?
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 00h01   #34
r1lef
Avatar de r1lef
et quand tu diag ta BSI ça dit quoi ?
Vieux 04/04/2015, 00h14   #35
momoh-93
Avatar de momoh-93
elle répondait parfaitement
Vieux 04/04/2015, 00h27   #36
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir
voici un vierge fonctionnel pour ton bsi
Type de fichier : rar BSI-95128-virgen.rar (695 octets, 24 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagnosis29 (04/04/2015), momoh-93 (04/04/2015), perso69 (05/05/2015)
Vieux 04/04/2015, 00h29   #37
momoh-93
Avatar de momoh-93
thanks ;)
Je testerais avant celui de r1lf et vous dit ce qu'il en ai .
Pas besoin de changer l'eeprom, je peux réecrire dessus ?
Vieux 04/04/2015, 00h43   #38
amrougafsa
ton calculo moteur c'est pas un edc16C34 ?
Vieux 04/04/2015, 01h01   #39
momoh-93
Avatar de momoh-93
si exacte pourquoi ?
Vieux 04/04/2015, 01h09   #40
amrougafsa
Envoyé par momoh-93 Voir le message
poste le dump de la 95160 de ton calculo je te fait un off fonctionnel a 100 % ton véhicule va tourner de premier cous sans programmation de clé .
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
bbert90 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 08h20   #41
r1lef
Avatar de r1lef
Y'a un truc qui est pas clair, si ta BSI répond tu ne peux pas avoir que des FFFFFFF dans la 95128 !
Ton eeprom et ta BSI correspondent bien à la photo envoyé en début de post ?? Tu lis avec quoi déjà ??? ta vérifier tes drivers ???
Vieux 04/04/2015, 11h33   #42
Mathieu35500
C'est une 307 phase 2 donc c'est mort il faut que ca BSI soit opérationnel car quand il voudrait lancer le moteur, il y aura anomalie antivol, le moteur ne n'essaiera même pas de se lancer non?
Vieux 04/04/2015, 12h05   #43
momoh-93
Avatar de momoh-93
L'eprom et la Bsi correspondent bien oui .
Je lit avec le GQ-4X et en driver je met M95128 .
Je trouve plusieurs type d'eprom pour la 95128 ... Je ne sais pas vraiment laquel est adapté :
M95128-WMN6TP
M95128-RMN6TP
M95128-RDW6TP
Mathieu, ce n'est pas une 307ph2 mais une C4
Vieux 16/04/2015, 21h50   #44
momoh-93
Avatar de momoh-93
bon j'ai lu le calculateur et j'ai bien le pin code a partir du dump de la 95160.
Reste plus qu'a injecter un dump vierge sur une nouvelle eeprom 95128.
je vous tiens au jus .
vous savez si on peux avoir le VF... depuis le dump calculo ?
Vieux 20/04/2015, 00h32   #45
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop la ,
pour vous dire que c'est ok .
Soudure de la nouvelle eprom, telecodage avec le fameux code recup sur l'ecu . Et c'est reparti .
Merci a tous
The Following 3 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
ajfleclerc (20/04/2015), diagnosis29 (20/04/2015), Selim70 (05/08/2021)
Outils pour récupérer le PIN d'une IBIZA ZAZAKHO Transponder, code pin 6 13/03/2015 01h27
Récupèrer fichier effacer de la corbeille tony60 Informatique 4 09/11/2014 16h13
recuperer ori edc15c2 PSA sur table CED300482 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/12/2013 01h45
pour récupérer le code d'un autoradio Renault surkouf Renault, Dacia, Nissan 0 21/05/2013 17h16
Comfy File Recovery 3.3 récupérer vos fichiers supprimés lombardo Informatique 0 11/05/2013 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
