![]() Date d'inscription: septembre 2014
les Audi Q5 ont ils tous une gestion de charges de la batterie ? est il obligatoire de le renseigne au changement de batterie ? quels peuvent etre les problemes si non renseignement ?
un thanks sa peu aider Dernière modification par jphp ; 07/05/2015 à 21h37. |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | magaratz (03/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,il a une gestion de charge et pour remplacer la batterie,il y a un apprentissage a faire sinon c est comme tu remettrer la vieille batterie.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | thierry du58 (03/04/2015) |
sa peu jouer sur le regime moteur
genre 1000 tr au ralenti car l alternateur a ete changer et la batterie aussi mais une batterie plus puissante
un thanks sa peu aider |
en premier fait la programmation du système de gestion de l'alimentation électrique et ensuite fait un diag pour voir si il y a des défauts.
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | mattt (04/04/2015), thierry du58 (03/04/2015) |
bonjours ,surtout ta tous faux.meme batterie et des fois meme marque,la gestion de bat est connectera toute la voiture par le most.tu as un vas ou odis,fonction assister et remplacement batterie,urgent sinon tu auras tous les probleme du monde.
| The Following 2 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post: | mattt (04/04/2015), thierry du58 (03/04/2015) |
ok
le Q5 est a un collegue je vais le recupere samedi prochain et reprogrammer
Thierry du 58,
donne plus de détails sur la Q5 : Essence ou diesel, code moteur année etc....?'
bonjours.si c est pour samedi prochain ca va,je reprend le boulot mardi et si tu veut le detail de la procedure envoie le vin en mp.merci.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | thierry du58 (04/04/2015) |
le Q5 n est pas chez moi et devrait arriver vendredi .Il appartien a un de mes collegues il a un probleme recurent au ralenti il a un regime de 850 tour des que l on choisi le sens de marche pas de changement mais des que l on avance 1 metre le regime passe a 1000tr il le fait moins souvent si la clim est coupe il est passe en concession et il lui on annonce un boite mais pas sure a 100 pour cent car pas de deffaut je l ai verifier l annee derniere actuelement il est a 200 km de chez moi il doit faire verifier son codage de batt se matin pour elimine les problemes
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | magaratz (04/04/2015) |
#10 |
j ai eu le colleque il a fait verifier la gestion et elle a ete faite mais toujour prob samedi je verifierai la temperature moteur ;la gestion batterie; le probleme serais venus apres une mise a jour moteur chez audi
#11 |
bonjours,tum as envoyer les numero PR et pas le vin en mp.merci.
#12 |
je viens de te l envoyer
#13 |
comment cela?
#14 |
je vais essayer dans savoir un peu plus vendredi pour avoir un max info
parce que je vais bouffer mon forfait telephone mais si certain on des idees je suis preneur
#15 |
bonjours c est une gif que tu m a envoyer en mp pas le vin.merci.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | thierry du58 (08/04/2015) |
| Probleme de charge batterie e270 CDI | TAGADA | Mercedes Benz | 20 | 11/04/2016 09h23 |
| Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 90 | 15/05/2015 19h32 |
| scenic 3,défaut charge batterie | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/08/2014 01h09 |
| scenic 2 defaut charge batterie | h tech | Mécanique générale | 5 | 27/01/2014 20h46 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
