Vieux 03/04/2015, 20h19   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut gestion charge batterie Q5 résolu
les Audi Q5 ont ils tous une gestion de charges de la batterie ?
est il obligatoire de le renseigne au changement de batterie ?
quels peuvent etre les problemes si non renseignement ?
un thanks sa peu aider
Dernière modification par jphp ; 07/05/2015 à 21h37.
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
magaratz (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 20h49   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,il a une gestion de charge et pour remplacer la batterie,il y a un apprentissage a faire sinon c est comme tu remettrer la vieille batterie.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
thierry du58 (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 20h52   #3
thierry du58
sa peu jouer sur le regime moteur
genre 1000 tr au ralenti car l alternateur a ete changer et la batterie aussi mais une batterie plus puissante
Vieux 03/04/2015, 21h03   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
en premier fait la programmation du système de gestion de l'alimentation électrique et ensuite fait un diag pour voir si il y a des défauts.
mattt (04/04/2015), thierry du58 (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 21h05   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,surtout ta tous faux.meme batterie et des fois meme marque,la gestion de bat est connectera toute la voiture par le most.tu as un vas ou odis,fonction assister et remplacement batterie,urgent sinon tu auras tous les probleme du monde.
The Following 2 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 03/04/2015, 21h12   #6
thierry du58
ok
le Q5 est a un collegue je vais le recupere samedi prochain et reprogrammer
Vieux 03/04/2015, 21h13   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Thierry du 58,
donne plus de détails sur la Q5 : Essence ou diesel, code moteur année etc....?'
Vieux 03/04/2015, 21h23   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.si c est pour samedi prochain ca va,je reprend le boulot mardi et si tu veut le detail de la procedure envoie le vin en mp.merci.
thierry du58 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 09h10   #9
thierry du58
le Q5 n est pas chez moi et devrait arriver vendredi .Il appartien a un de mes collegues
il a un probleme recurent
au ralenti il a un regime de 850 tour des que l on choisi le sens de marche pas de changement mais des que l on avance 1 metre le regime passe a 1000tr
il le fait moins souvent si la clim est coupe
il est passe en concession et il lui on annonce un boite mais pas sure a 100 pour cent car pas de deffaut je l ai verifier l annee derniere
actuelement il est a 200 km de chez moi il doit faire verifier son codage de batt se matin pour elimine les problemes
magaratz (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 13h29   #10
thierry du58
j ai eu le colleque il a fait verifier la gestion et elle a ete faite mais toujour prob
samedi je verifierai la temperature moteur ;la gestion batterie;
le probleme serais venus apres une mise a jour moteur chez audi
Vieux 04/04/2015, 13h55   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,tum as envoyer les numero PR et pas le vin en mp.merci.
Vieux 04/04/2015, 14h00   #12
thierry du58
je viens de te l envoyer
Vieux 04/04/2015, 18h20   #13
thierry du58
comment cela?
Vieux 04/04/2015, 18h31   #14
thierry du58
je vais essayer dans savoir un peu plus vendredi pour avoir un max info
parce que je vais bouffer mon forfait telephone
mais si certain on des idees je suis preneur
Vieux 04/04/2015, 19h02   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours c est une gif que tu m a envoyer en mp pas le vin.merci.
thierry du58 (08/04/2015)
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
