Vieux 28/03/2015, 13h27   #1
brahim34000
Avatar de brahim34000
brahim34000 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme pompe zafira psg16
bjr,j ai changer une pompe injection vp44 sur zafira 2.2.par une autre que j ai acheter a la casse mais impossible de la faire démarrer ,c quel qu' un a une aider svp
brahim34000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 18h03   #2
brahim34000
slt jphp , non j ai rien fait j juste changer la pompe c tout
Vieux 02/04/2015, 18h48   #3
faut la recoder ou mettre la carte de l autre si elle et encore ok bien sure
brahim34000 (04/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 14h33   #4
brahim34000
mais le problème que l ancien boiter électronique et mort ,impossible de récupérer quel que chose. Svp c il y a un moyen merci
Vieux 03/04/2015, 19h38   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
il faut virginiser l' eeprom du module et recoder les clees .
cordialement
brahim34000 (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 21h48   #6
brahim34000
merci ,csysteme mis comment la virginiser stp explique moi .
la pompe elle vient de la casse
Vieux 03/04/2015, 23h20   #7
Je pense que tu aurait gagner ton temps avant en envoyant le calculateur de,pompe a réparer c'était plus pratique la bien sure il faut donc recoder la pompe sinon jamais sa ne démarra car l anti démarrage et actifs
Vieux 03/04/2015, 23h50   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Lien:
► http://www.codecard.lt/carprog/softw.../prod_375.html
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
brahim34000 (04/04/2015), CSYSTEME (04/04/2015), Ecomouv (04/04/2015), jphp (04/04/2015), obdauto2 (05/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 10h31   #9
brahim34000
tu pourra me dire la référence de l eprom merci
Vieux 04/04/2015, 11h49   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut Mecatech . Tu as essayé ? Et si oui , tu travailles avec un ori ?
Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 12h20   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Oui je possède un ori, justement je recherche dans les dossiers!
► CAN-L
► K-LINE
► 12V
► 12V Relais
► MASSE
► CAN-H
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
brahim34000 (04/04/2015), diagnosis29 (04/04/2015), Ecomouv (04/04/2015), obdauto2 (05/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 13h29   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci , quelqu'un sait si la version 5.31 de la boutique a cette fonction active.
Bon week-end
Vieux 04/04/2015, 18h56   #13
brahim34000
merci mecatech
The Following User Says Thank You to brahim34000 For This Useful Post:
MecaTech (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 19h20   #14
brahim34000
Merci mecateh ,ca existe le connecteur ou bien il faut le fabriquer avec le relai
Cherche connecteur pompe PSG16 djemai Electronique 11 06/03/2017 18h04
pompe psg16 opel CSYSTEME Opel-Vauxhall, Saab 6 09/01/2015 21h27
lecture flash pompe psg16 sandy976 Programmateur de composant (flasher) 0 23/11/2014 11h40
Opel zafira 2.2 dti pompe vp44 haikoaper Mécanique générale 3 17/04/2014 11h43
pompe V44 PSG16 RANA Electronique 2 17/03/2014 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
