Vieux 02/04/2015, 20h24   #31
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
hier je n'est pas pu débrancher la batterie je l'est fait ce matin, 2h environ , maintenant je vais la laisser toute la nuit débrancher.
si t'a un doute sur les numéros des codes injecteur , rentre celui dont tu est sur dans les 4 cases , ça te permettra de passer au codage des config , tu reviendra dessus ensuite
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DrDG (02/04/2015), sylvain02120 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 21h05   #32
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
ok,je vais essayer ça demain le télécodage automatique c'est seulement pour les concession avec un pp2000 original ?
Vieux 02/04/2015, 21h08   #33
diagnosis29
oui , c'est télécodage en ligne , seulement en concession , faut etre connecté au serveur PSA
www.123diagauto.com
DrDG (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 21h12   #34
DrDG
Avatar de DrDG
du coup pour la config du calculateur je doit avoir la config exact ?je pensais que je pouvais télécoder une chose a la fois .
si le télécodage ne marche pas demain il ne me reste plu qu'a ouvrir le calculateur et utiliser K-taG ?
Dernière modification par DrDG ; 02/04/2015 à 21h16.
Vieux 02/04/2015, 21h16   #35
diagnosis29
pour les injecteurs c'est les 4 d'un coup , pour les config tu peut faire un par un en essayant les différentes possibilités jusqu'a trouver les bonnes config
commence par les injecteurs dans un premier temps
t'inquiète , ça va le faire , tu sera pas plus avancé avec ton K-tag , tu fera quoi avec ?
www.123diagauto.com
Vieux 02/04/2015, 21h35   #36
DrDG
Avatar de DrDG
K-taG :) c'était juste une question je ne stress pas :) je sais qu'il y a toujours une solution, c'est les patrons qui ne comprenne pas les aléas de l'électronique
merci encore pour l'aide
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
diagnosis29 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 22h06   #37
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut, remet la carto g'origine et fais un telecodage avec pp2000 et ça devrai aller au pire je ne sais pas si c'est possible avec ton materiel mais il faudrai rendre vierge ton calculateur et le programmer en allant dans pièces de rechange et faire toute la procedure.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
DrDG (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 00h11   #38
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par allthe77man Voir le message
j'ai remis la carto d'origine aujourd'hui et impossible de télécoder.
Vieux 03/04/2015, 08h19   #39
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut Dr diag petite question quand tu telecode pp2000 te sort se message impossible a télécoder. car ton calculateur est dit appairé.
Dans ce cas as tu fait une sauvegarde Full bdm de ton calculateur avant tout.
Si oui fait un vierge du dump de l'eeprom et tu pourras télécoder.
Oublie pas de récup le pin de l'antidémarrage.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
DrDG (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 18h04   #40
DrDG
Avatar de DrDG
aujourd'hui j'ai essayer d'introduire les codes IMA et lors du télécodage j'ai
" code de caractérisation ( IMA ) erroné "
je pense que je ne me trompe pas pourtant je prend que les 8 premiers numero/lettre du code a 9 chiffres.
Vieux 03/04/2015, 18h07   #41
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par seat130 Voir le message
je n'est pas encore réussi a installer FGtech Galletto 4 (clone) ça me tracasse ça d'ailleurs,car j'aimerais pouvoir faire un full bdm pour les prochaine fois.
Dernière modification par DrDG ; 03/04/2015 à 23h49.
Vieux 04/04/2015, 22h59   #42
DrDG
Avatar de DrDG
voici le code IMA (18AFA5A0) d'un des injecteurs
quelqu'un peut il me confirmer.
Type de fichier : jpg injecteur.jpg (94,9 Ko, 30 affichages)
Vieux 06/04/2015, 13h53   #43
allthe77man
désolé mais je n'ai trouvé que ça : http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d1303.html
et il n'y a pas de reponse claire, habituellement lorsque je change un injecteur la dessus je n'ai pas besoin de reprogrammer je laisse les anciens code et ça fonctionne
DrDG (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 21h49   #44
DrDG
Avatar de DrDG
je pense que je ne me trompe pas dans le code,quelque chose doit déconner je continu de chercher.
Vieux 06/04/2015, 22h39   #45
DrDG
Avatar de DrDG
Voici mes fichiers extrait par BDM avec Galletto 4
si quelqu'un peut jeter un œil dessus et me dire ce qu'il en pense.
merci.
Type de fichier : rar 407hdi1.6-edc16c34_EEprom.rar (594 octets, 10 affichages)
Type de fichier : rar 407hdi1.6-edc16c34_Flash.rar (373,7 Ko, 5 affichages)
jphp (06/04/2015)
Defap et EGR sur 307 1.6l EDC1634 Booster Chiptuning 16 13/02/2015 01h27
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2012 19h42
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
