Vieux 02/04/2015, 20h21   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut 307 hdi 1.6 problème puissance capteur
salut a tous , j'ai un problème avec ma 307 1.6 hdi 110 fap de 2006 .
celle ci a le code défaut pression turbo trop basse , j'ai donc changé le capteur pression turbo et toujours rien . ma pression est de 1000mbar au ralenti au lieu de 1024 préconisé. ce soir en cherchant encore le problème , je me suit aperçus que en débranchant le le capteur d'air de pression suralimentation ma pression turbo remontait a 1035 au ralentit et montait comme il faut a l'accélération alors que capteur branché au coup de gaz je chute de 1000 a 900mbar.
ma question est la suivante , comment teste ce capteur ?
merci de votre aide
Vieux 02/04/2015, 21h18   #2
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
ca n'apporte pas grand chose mais tu le débranches comment? tu le sort mécaniquement ou électriquement?
la géométrie du turbo est commandée par un signal rco vers l'électrovanne (EV) de géométrie, je vois rapidement plusieurs hypothèses:
- dépression trop faible à la pompe à vide
- électrovanne qui s'ouvre mal
- tuyau pincé entre pompe et EV ou entre EV et géométrie
- membrane de commande de géométrie percée
et surement bien d'autres possibilités.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 21h25   #3
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut, je suis tout a fait d'accord avec mysterauto , verifie ton electrovanne de commande turbo et les tuyau de depression
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
mysterauto (05/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 21h28   #4
micka45
Avatar de micka45
Que je le debranche électriquement ou que j'enlève le capteur cela me donne le même résultat ( pression turbo qui remonte à la valeur normal) . Concernant le passage à la balise le papillon air derivation reste à 0% même capteur branché, est ce normal ?
Vieux 02/04/2015, 21h29   #5
micka45
Avatar de micka45
L' electrovanne de commande turbo est neuve et les tuyeaux sont ok
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
billka (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 21h32   #6
mysterauto
tu as un simple doseur ou un double doseur?
Vieux 02/04/2015, 21h36   #7
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut micka45,quelle valeur de masse d'air a tu au ralenti?a tu des baisse de puissance en charge?...essai debimetre debrancher et redit moi le resultat.@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 21h38   #8
billka
Avatar de billka
donne la ref de ton code defaut svp
Vieux 02/04/2015, 21h49   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
La valeur que tu lis capteur débranché ne te donne rien car c'est une valeur refuge.
Si ta pression de suralimentation baisse en accélérant c'est que c'est bouché en amont de ton capteur. Ton turbo tourne t-il au ralenti? C'est facile à voir et ça prend 30 seconde à contrôler. Un turbo grippé n'est pas rare sur ces moulins. Contrôle la présence de l'écrou d'axe de turbo côté compresseur.
Si RAS au turbo contrôle tes papillons de doseur.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
akasa67 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 22h00   #10
Possible voir la géométrie variables
Vieux 02/04/2015, 22h17   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
t'as contrôlé les tuyaux, ok, mais tu as contrôlé l'étanchéité de la wasget ? et force de la dépression ??
Vieux 02/04/2015, 23h47   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Qu'appelle tu "le capteur d'air de pression suralimentation", es'ce la même chose que "capteur pression turbo"? A tu essayé de débrancher le débitmètre? Ta vanne EGR a t'elle une étanchéité correcte?
Vieux 02/04/2015, 23h55   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Une astuce pour vérifier que tu n'a pas de problème de commande de westgate, tu court-circuite l'électro en branchant la tuyauterie de commande de la westgate en directe. Attention le turbo risque pousser fort! Tu peut tester le capteur en comparant la valeur lu sur un mano mécanique et la valeur lu à la valise. A tu des défauts à la valise?
Vieux 03/04/2015, 08h26   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
As tu un capteur de recopie sous la wesgate ?
Vieux 03/04/2015, 08h31   #15
Mathieu35500
Je suis presque sur que tu as un capteur de recopi et que celui ci indique une mauvaise position de la wesgate qui du coup, fait couper la dépression à la westagte. Tiens moi au jus.
probleme capteur airbag Audi A3 koekjes Airbag 3 07/10/2013 15h19
probleme capteur pedale audi q7 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 11/07/2013 19h51
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
