Vieux 01/04/2015, 19h56   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut panne bizzard compteur 406
slt tous le monde j'ai une panne sur un 406 le compteur ne marche pas ni les tours minutes ou la temperature, les clignotants ,... rien ne marche sauf la jauge de GO qui monte au milieu alors que c'est pas vrai j'ai donc mis un autre dump dans ce dash et toujours pareil , j'ai mis un autre bsi de picasso cette fois et toujours pareil apres j'ai mis un compteur d'occas et avec les deux bsi toujours pareil la je ne sais pas du tout d'ou ca peut venir quelqu'un a une idée ?
Vieux 02/04/2015, 13h28   #2
Youri
Avatar de Youri
Youri is an unknown quantity at this point
Tu dois avoir un souci quelque part dans le faisceau.
Regarde l'état des connecteurs noir et blanc sous le repose-pied à gauche de la pédale d'embrayage, voir s'il n'y a pas de l'eau par là ou des traces d'humidité et des connecteurs oxydés.
Youri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Youri For This Useful Post:
INVICTUS (05/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 20h13   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Oui tu as un boîtier je crois du côté de la boite a gants, je sais plus le nom, les soudures qui lâche
Vieux 02/04/2015, 20h38   #4
Youri
Avatar de Youri
Non, le boîtier derrière la boîte à gants, c'est uniquement sur 406 phase 1 (non mux). Et il ne concerne que l'indicateur de vitesse, il ne provoque pas tous les problèmes cités en cas de défaillance.
The Following 2 Users Say Thank You to Youri For This Useful Post:
kitty-hawk (05/04/2015), Mathieu35500 (02/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 19h20   #5
tony76
Avatar de tony76
Il faut prendre le schéma et contrôler les alim du compteur , pour la jauge a gasoil je dirai que c'est normal vu que l'alim est ailleurs ! Il faudrait les réf de ton bsi et de ton compteur ! As tu repris les soudures dans le dash ? 93 ?
Tony76
Vieux 05/04/2015, 20h25   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Youri Voir le message
Exact!! et, pour Mathieu, c'est un boitier Bitron. je crois....
Dernière modification par kitty-hawk ; 05/04/2015 à 20h27.
echange ecu chrysler bizzard ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 2 01/03/2015 11h27
panne bizzard 607 2.2hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 14 14/09/2014 22h14
Panne compteur espace 4 Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 20 18/12/2012 19h33
Panne sur compteur 207 saubbi PSA Group Peugeot, Citroën 1 08/02/2012 23h17
panne compteur 206 Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
