Vieux 01/04/2015, 16h13   #1
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Par défaut Picasso hdi 90CH Probleme calculateur
J'ai un client qui m a laissé un picasso hdi 90 qui ne démarre pas .
Au départ je ne rentrais pas en diag avec le boitier d injection,je met le boitier a la masse et je réussi a rentrer en diag mais l antidemarrage ne s enlève pas .A force de le faire parler ,apparemment cable batterie brancher a l envers.
Impossible d accéder dans les paramètres a l état du calculateur afin de voir si il est verrouiller ou pas ,avec un défaut fonction antidemarrage coder permanent.
La reference est EDC15 C2 0281010595
Je trouve un kit complet avec bsi et clé
Je branche tout met le contact ,plus de défaut sur l obd (anomale antivol électronique )mais je n entend pas la pompe de gavage.
Je rebranche lexia et lit les défauts du bsi
-Reception calculateur d injection permanent
et dans le boitier d injection
-defaut fonction antidemarrage coder permanent
Le kit fonctionnait parfaitement sur l autre véhicule en revanche ce n est pas la meme reference 0281010996.
J'ai contrôlé les fusibles et remplacer la bague aussi.
Je peux effacer les défauts mais ils reviennent dé que j essaie de démarrer.
Avez vous une idée?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 17h04   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut toto62
vu votre cas.......je vous propose
de faire lecture du module "com 2000" (module sous volant)
car le signal de la bague (bobine) réceptrice passe par se module...!(essai le module a l’extérieur sans le monter )
et vu ke le kit est parfait sur l'autre véhicule ; vérifie comme même les fusibles de puissance sous le BSM (boitier de servitude moteur )
salutations l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 17h05   #3
aza
Avatar de aza
sorry c pour rho94.....(confusion)
Vieux 01/04/2015, 21h38   #4
rho94
Avatar de rho94
Merci aza ,
J ai déjà controler tout les fusibles et j ai aussi laisser la bague dans le vide .
La bague fonctionne car je n ai pas d erreur antidemarrage sur l ordinateur de bord .
D autres idée?
Vieux 02/04/2015, 08h58   #5
rho94
Avatar de rho94
Pendez vous que si je fais un off ca ca demarrer ?
Flash ou eeprom sur cette référence ?
Vieux 02/04/2015, 10h07   #6
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut attention 2 type de pompe haute pression différente
attention sur les Picasso il existe deux type de pompe haute pression qui ne sont pas gérer de la même manière.
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
dinalo (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 12h42   #7
rho94
Avatar de rho94
Tu as plus d info la dessus ?
Moi c est la pompe de gavage que je n entend pas
Vieux 02/04/2015, 13h34   #8
delangue
Avatar de delangue
Par défaut Reference calculateur
donne la référence de ton ancien calculateur
Vieux 02/04/2015, 17h28   #9
Slt donc ta un soucis de clés attention la pompe de gavage j'ai eu le meme soucis que toi rien au diag et ben c'était juste le relais double
Vieux 02/04/2015, 18h37   #10
rho94
Avatar de rho94
Je ne vois pas pourquoi j aurais un soucis de clés vu que la voiture ou j ai pris les boitiers démarrai sans problème,j ai pensé aussi au relais double mais je me dis qu il ne doit pas être piloté parceque j ai un soucis d antidemarrage.
Je vais quand meme en essayer un autre pour être sur.
Pour delangue la ref de l ancien est 0281010595
Merci a vous
Vieux 02/04/2015, 18h46   #11
tu comprend rien je pare de cle du transpondeur antidémarrage le relais doule tu la tester les base le jus arrive a la pompe derrière ou nonn
Vieux 02/04/2015, 19h20   #12
Si tu a changer le calculo soit ta changer le bsi etc avec non ou tu a tous reaparrailer et un immo offff meme si y a pas de immo offf la pompe tourne quand même
Vieux 02/04/2015, 19h57   #13
rho94
Avatar de rho94
je crois tu as pas tout lu, relis bien j ai monté un kit complet avec la clé bien sur.
Vieux 02/04/2015, 20h04   #14
Ok donc si ta bsi calculo transpondeur cest ok mais tu a testé si y avais du jus au gave a la mise sous contacte????
Vieux 02/04/2015, 22h30   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
si tu n'as pas le messages antivol a l'ordi de bord c'est que que ta clé est bien reconnu par la BSI donc pas de problème de bague ni COM2000. Peut être un connecteur rond a la con qui est dans la compartiment qui coupe la liaison??
Recherche calculateur Picasso EDC16C3 matt1781 Vente, Achat, Echange 3 15/08/2014 20h14
DTC calculateur EDC16C3 Picasso 1.6L HDI matt1781 Réparation & Programmation 4 14/08/2014 09h19
Immo off picasso hdi 90ch electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 01/11/2013 16h51
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
