Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai essayé de lire un ECU SID305 de Nissan Qashqai 1.5dci de 2012 mais impossible à le lire ni par OBD ni sur table.
Savez vous avec je pourais le lire SVP ? Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | ggvaniou (09/07/2019) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
moi j'ai le fait ,pas longtemp avec ktag sans probleme,( boot mode) http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=13096&page=10 |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ggvaniou (09/07/2019), pouettedu76 (10/07/2019) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Il me semble que pour l'instant aucun outil de chip n'arrive à lire cet ECU. J'en ai 2 en attente, j'ai un kess V2 Master officiel et pour l'instant il ne le fait pas...
| The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post: | ggvaniou (09/07/2019) |
Autant pour moi l'ami je rectifie, j'avais cru lire année 2015 mais le tien c'est un 2012, normalement ca doit passer avec un kess V2 officiel, tu as quoi comme outil?
Je n'avais pas vu le post de notre ami said3. Déja fait avec un Ktag également, ca passe sans probleme, il faut avoir une bonne alimentation, parfois l'alimentation de la prise secteur ne suffit pas, il faut prendre une alim stabilisée ou alors une batterie ou booster bien chargé.
je n'ai que le FGTECH V54 pour le moment.
J'ai essayé de passer meme par OBD et j'obtiens l'ID de l'ECU mais lors de la lecture j'ai un message d'erreur.
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j le fait pas longtemps avec fgtech v54 j pas u de problème,
ca peut etre probleme du connexion au niveau du soudure |
| The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | ggvaniou (09/07/2019) |
Je reveil le sujet. J ai deja fais plusieurs renault sid305 sans probleme avec ktag. Mais pour nissan ,je trouve pas de sid305 ????? Quelqu un a t il deja essayé en utilisant les drivers renault? ---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ---------- J utilise ktag 2.23
#9 | |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | ggvaniou (10/07/2019) |
#10 |
Salut.
Je confirme ca passe impeccable ;) Merci
#11 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa passe par obd avec l’officiel g fait déjà sur megane 3
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | INVICTUS (10/07/2019) |
| Outils de la discussion | |
| recherche bdm NISSAN QASHQAI | Nico | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 25/03/2020 22h47 |
| Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007 | vcloclo1 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 40 | 07/02/2016 13h43 |
| nissan qashqai essence | zaouibachir | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/08/2014 21h42 |
| nissan qashqai 1.5 l dci 106 | Defapeur fou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 12/10/2013 23h00 |
