Vieux 31/03/2015, 21h27   #1
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Par défaut problème d'ouverture a distance Audi A6
salut les amis, sur mon A6 c5 de 2000 j'ai mes 2 télécommande qui fonctionne avec pile neuve, mais seulement a une distance d'un metre voir un mettre cinquante...
mon ancienne A4 b5 et l'A4 b6 de mon pote s'ouvre de beaucoup plus loin...
ca fait 3 ans que je l'ai et ca l'a toujours fait!
il n'y a pas de trace ni d’humidité sous les tapis pas de problème autre.
l'antenne est je suppose intégrés au module confort sous le siège conducteur !
est t'il possible de faire quelque chose ??
merci d'avance!
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 21h33   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,envoie le vin en mp est je le connect au boulot demain.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
funzy74 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 21h38   #3
funzy74
Avatar de funzy74
merci de te pencher sur mon problème ça fait plaisir ;)
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
magaratz (31/03/2015)
Vieux 01/04/2015, 19h26   #4
magaratz
Avatar de magaratz
http://ovh.to/YEgWDoW programmtion telecommande http://ovh.to/GndmTJW schema electrique http://ovh.to/c16Nsr7 tpi a controler .historique de ta voiture en mp et si tu as des default ,je pourrais faire une recherche plus precise et si tu veux autre doc je suis la.merci.
funzy74 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 20h33   #5
funzy74
Avatar de funzy74
alors merci tout d'abord !
la resyncro des télécommandes je l'avais faite, aucun changement et les verrouillages fonction tout le temps !
c'est vraiment une question de distance
magaratz (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 20h42   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,regarde su le schema,la v47 c est l antenne.entre le boitier et la v47 c est un cablage blinder,on a souvent le probleme oxidation ,donc resistance.tu dois surement avoir des default quelque part ou quelque chose qui fonctione pas.chauffage siege ou reglage ou un accessoire pas d origine.radio ect.sinon demain je controlerai si il y a un moyen de mesurer ca .blocs valeur mesure ou autres.merci.
Vieux 01/04/2015, 20h49   #7
funzy74
Avatar de funzy74
eceoute tout fonctionne, pas de default meme les serrure ce qui est rare la dessus
autoradio d'origine ;)
en même temps que toi j'ai vu cette fameuse antenne faut que je la trouve maintenant
Type de fichier : gif Capture.GIF (7,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 01/04/2015, 21h09   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,peut etre une des vitres arriere ou certain modele un simple cable comme une radio a la maion dans le montant A OU B.merci.je verai ca au boulot si jai le temps.
Vieux 01/04/2015, 21h23   #9
funzy74
Avatar de funzy74
apparement il est détaillé dans la ssp 194 si tu peux me la fournir ca serait cool je l'ai en allemand ...
Type de fichier : jpg Capture.jpg (13,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 01/04/2015, 21h29   #10
magaratz
Avatar de magaratz
BONJOURS a l usine elle est dispo que en allemand.faut que je regarde cher les concessions.merci.
Vieux 02/04/2015, 18h27   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours voila ton emplacement exacte de ton antenne.arriere droit derriere le pare choc,c est un ampli 90 balle et au moin 20 modele ,il faur la couleur et la ref. mais controle quand meme le cablage du boitier en dessous du siege jusqu a l ampli.la je pense que tu as tout pour le controle,amyse toi bien.merci. http://ovh.to/YEgWoTu
funzy74 (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 18h31   #12
funzy74
Avatar de funzy74
merci je vais regarder ca
Vieux 02/04/2015, 18h40   #13
funzy74
Avatar de funzy74
T'es sur qu'il y a un ampli par contre car sur le premier schéma il n'est pas représenté ?!!
Vieux 02/04/2015, 18h51   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,sur le 1er schema c est le 7 (r47) et sur ETKA c est le 2 c est sure et les techniciens me l ont confirmer ,pour eux oxydation du cable coaxial ou de l ampli.merci.et essaye avec la telecommande a l arriere droit de plus en plus loin
Vieux 02/04/2015, 19h06   #15
funzy74
Avatar de funzy74
Le cable coax est livré avec l'ampli ou il faut le mesurer et en prendre un en petite fourniture ??
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
probleme ouverture fgtech v52 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 3 22/08/2014 03h35
Problème ouverture des vitres class E ctophe33 Mercedes Benz 8 08/05/2014 00h59
Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/03/2014 09h34
ouverture à distance ne fonctionne pas xsara ph1 abou Transponder, code pin 15 06/03/2012 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
