bonsoir les amis,
je me dirige vers vous pour avoir de l'aide sur le soft winOLS. tout le monde me parlent de ce logiciel qui semble être très puissant et complexe à la fois. je me suis amusé à lire le tutoriel de celui-ci mais ont y apprend rien sur la désactivation de EGR, du FAP... voila pourquoi je demande votre aide pour comprendre comment procéder avec ce soft pour supprimer EGR et le FAP sur calculateur. actuellement j'ai une passat de 2007 1.9TDI 105CV calculateur bosch EDC16C31 dont je souhaiterais supprimé EGR. je poste l'original si quelqu'un peux me le modifier pour que je puisse comparer les deux fichier et essayer de comprendre. merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici la procédure, pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | Sirocco (29/03/2015) |
re,
je viens de procédé à la modification de map pour supprimer EGR. pouvez vous me confirmer qu'il n'y a pas d'erreur avant que j’injecte le fichier. d'avance merci. |
Bonjour, Merci d'avoir vérifier. Pouvez vous me dire ou est mon erreur?
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... - |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voici ton dump avec egr offWinOLS (VW Passat (g) - 382088).rar
pm |
| The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | Sirocco (30/03/2015) |
tu na pas respecter le tuto que je t'ai envoyer
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | Sirocco (30/03/2015) |
Je vais comparer et essayer de voir ou est mon erreur.
Je viens de faire les comparaisons entre le fichier reçu ainsi qu'avec le miens (original et modifié) je ne trouve pas de rapport avec le tutoriel reçu.
Serait-il possible d'avoir un second fichier modifié par un autre membre pour être sure à 100 %. Merci d'avance.
#10 |
met toi en 16bit, LoHi et 255
passe en mode 2D et va a l'adresse 1C6E80 sur ta carto, compare avec le tuto que je t'ai envoyer tu va comprendre |
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | Sirocco (31/03/2015) |
#11 |
Merci je vais voir ce soir dès mon retour.
#12 |
après te fait pas d’illusion, ca c'est du basic, tu a beaucoup d'heure a passer sur ols pour comprendre et quand tu pense avoir comprit tu essaye sur une autre marque de voiture et la c'est totalement différent, donc tu repart de 0
#13 | |
je viens de faire ce que tu m'a dit de faire, je trouve une differance mais pas à l'adresse indiqué. de plus sur le tuto ils disent de mettre à 0 sur le bloc de 5 map cote à cote de mettre le 2eme et le 5eme à 0, or la je ne voie pas les 5 maps cote à cote! il y a quelque chose qui m’échappe! pourriez vous m’éclairer? d'avance merci. |
#14 |
je reposte l'image en rar por quelle soit plus visible.
#15 |
passe en LoHi
| Outils de la discussion | |
| besoin defapage a winols sur passat | karera 1 | Réparation & Programmation | 0 | 24/11/2014 11h51 |
| fuit de courant passat 2007 | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 25/08/2012 18h59 |
| fuit de courant passat 2007 | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 04/08/2012 17h12 |
| passat 2007 correction km | elmassioui | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 28/08/2011 04h42 |
