Vieux 25/03/2015, 15h27   #1
loic.59
Avatar de loic.59
loic.59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Velsatis 3.0 dci cale en roulant
Depuis quelques jours ma VS cale en roulant... Je pense aux électrovannes de pompe. Je me suis aperçu par moment à une chute de pression dans la rampe. Ralenti parfois instable. Quelqu'un peut il confirmer ? Ou bien m'aiguiller ?
loic.59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 16h30   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Chez renault j'avait eu un soucis c'etais le boitier confort un fusible faisait mal contact sur certaine asperité de la route et faisait couper le vehicule , changement du boitier et plus aucun soucis tu peux jeter un oeil, chuet de pression de combien de bar ? Il a combien de borne ton moteur ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 18h20   #3
loic.59
Avatar de loic.59
Merci, je vais regarder ça.
Pour la pression en roulant parfois elle chute vers 480 bars, cela s'accompagne de tremblement et fumée s'en compter qu'elle refuse de passer les 2000 tours.
Vieux 25/03/2015, 18h46   #4
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut,commence par controler le debit de retour des injecteurs a l'eprouvette...a ne pas negliger aussi le filtre a go(encrasser il peut limiter le debit de go) j'ai eu le cas ce matin sur une laguna3 3ldci(70000kn)@+
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 20h15   #5
loic.59
Avatar de loic.59
Pour contrôler les retours c'est pas évidents, il n'est possible de contrôler les injecteurs 3 par 3 (banc par banc) le circuit est à l'intérieur du cache culbuteur.
Tu penses à un injecteur qui reste ouvert ?
Le filtre a été changé. Il été fort noir, c'était tout gélatineux.
Le moulin a moins de 130 000km.
The Following User Says Thank You to loic.59 For This Useful Post:
billka (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 20h19   #6
loic.59
Avatar de loic.59
Le moulin a toujours fumé noir en accélération, sauf à la montagne (pression atmosphérique) mais je ne sais pas s'il y a cause à effet.
billka (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 20h27   #7
loic.59
Avatar de loic.59
Bien sur aucun défaut ne remonte sous dtt. Pas de voyant non plus.
billka (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 21h58   #8
billka
Avatar de billka
Envoyé par loic.59 Voir le message
trop de retour sur un injecteur peu faire chuter la pression de rail en dessou de la pression de consigne mais vu ce que tu avais dans ton filtre a go un additif nettoyant/disperssant serais bienvenu je pense!!(style bardhal,kent,dialan ou autre)jette un œil dans ton reservoir aussi (par la jauge)(un fond de cuve en station service ca arrive frequament) ...tu peu aussi commencer par recuperer du go en sortie de ton filtre dans un recipient propre pour voir la couleur et les impuretés eventuelle.@+
Vieux 25/03/2015, 22h05   #9
Change le filtre a gasoil regarde bien le fond de l ancien limaille ou autres ensuite vérifie le capteur de pression sur ta rampe hp et c'est collection et si y a un délire tu doit avoir des codes default colle nous sa ici
billka (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 11h13   #10
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
je pense plus a un problème injecteur qu'a un defaut de fusible/faisceau, en effet le calculateur verrai une absence de tension même de quelques millisecondes et déclencherai un défaut .Par contre le calculateur verrait aussi le défaut de l’injecteur, mais sans déclencher de défaut, il se contentera juste de corriger les quantités injectées.
Donc verifie les valeurs de corrections des injecteurs
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 21h45   #11
toto014
Avatar de toto014
Je confirme voir les électrovannes (incidents connus par les cotechs du réseau Renault).
Bonjour le démontage.
Attention ce système d'injection n'aime pas les additifs de gazole.
La mise en évidence ne peut se faire que sous enregistrements des paramètres d'injection au moment de l'incident.
Bon courage et là il en faut !
Vieux 26/03/2015, 22h19   #12
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
tu peut aussi controler tes injecteurs avec un le clip, control les cotes injecteurs,
normalement il doivent etre entre -1.5 et +1.5. si c'est en dessous ou au dessus ton injecteur nouvre plus correctement et peut provoqué des raté et mode degrader
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 01h11   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
C'est une panne connue sur ce V6, le moteur fonctionne normalement, par moment souvent suite a une accélération perte de puissance sans code anomalie, arrêt moteur attendre 2 minutes démarrage plus de problème et sa recommence de façon anarchique, remplacement des électrovannes sur la pompe résout ce problème, il y'a un tuto qui traite cette panne sur le forum.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
comodor68 (27/03/2015), toto014 (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 16h09   #14
loic.59
Avatar de loic.59
Merci de vos réponses. Je vais contrôler les valeurs de corrections, dans un premier temps.
mais bon, je ne me fais pas trop d'espoir....
Vieux 28/03/2015, 18h44   #15
loic.59
Avatar de loic.59
Bon voilà,
les valeurs de correction sont parfois hors limites...
J'ai changé les deux électrovannes la verte et la rouge, je confirme que c'est pas mal galère, surtout pour atteindre une des deux vis de la rouge... très difficile d'accès, mais en raccourcissant une clé BTR ça le fait.
Total MO : 4heures....
Plus de trou ou de phénomène de broutage à l'accélération, pour le moment elle ne cale plus. A suivre
Merci pour votre aide.
billka (29/03/2015)
1.9 SDI calée en roulant pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 06/08/2014 19h57
mon espace 2.2dci cale en roulant laurentp38 Renault, Dacia, Nissan 43 20/07/2014 15h47
206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 0 08/02/2014 21h32
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
