Vieux 26/03/2015, 16h45   #1
lolo311
Avatar de lolo311
lolo311 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ou trouver les info de codage court vas 5054a
Je possède le vas depuis peu de temps et j'avais quelques recodage à faire comme l'autoradio ainsi que le porte instrument.
J'ai vu sur internet avec le vcds on a une infobulle pour savoir comment coder genre :
00xx??xx
01=option 1
02=option 2
Et du coup c'est la galère a chaque fois qu'on a besoin de coder l'autre fois le codage autoradio j'ai mis 4 heures pour le trouver sur internet..
ma question est y a-t il un endroit ou le codage par section est repertorié ?
PS: beaucoup de novices demandent la différence entre le vas et le vcds pour moi s'en est une importante sur ce point le vcds est plus pratique ainsi que le fait que sur internet et les forum beaucoup de tutos sont fait sous vcds bref..
Merci de votre réponse
lolo311 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 17h06   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Soit en fonction assisté ( mais il faut les cd de marques soit sur Elsawin pour les modèles avant 2003
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 20h04   #3
lolo311
Avatar de lolo311
Ok merci des infos du coup jai le cd des marques et ma golf est de 2006 donc ce serait plutot en mode assisté mais il me semble que la valise fait pas mal de tests dans ce mode ?
mini one 1.6d ne demarre plus 4691 tension d'alimentation 3 gestion moteur court circ rrguillaume BMW, Mini, Rolls-Royce 3 06/04/2016 22h56
sid803 court-circuit (eeprom, flash) help reycket Réparation & Programmation 9 02/01/2015 16h57
Court Circuit Franc Compteur Scenic 2 Crissou Tableau de bord (Dashboard) 5 01/02/2013 12h34
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
