Vieux 18/03/2015, 17h07   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut Code pin scenic 1 ph 1 dti
Bonjour les amis
pour le code pin d un scenic 1 ph 1 je doit lire le uch ou le calculateur?
Merci a tous le monde
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 17h41   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
uch mon ami
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
RBX59100 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 21h43   #3
RBX59100
Avatar de RBX59100
Est ce que quelqu un a le pin out pour les uch siemens scenic 1 phase 2
Vieux 19/03/2015, 10h06   #4
RBX59100
Avatar de RBX59100
je ne peut pas dessouder l'eeprom c'est un motorola
et je ne sais pas comment souder les fils pour faire la liaison entre uch et xprog
Vieux 22/03/2015, 12h50   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
Bonjour les amis
quelqu un peut m aider pour le pinout de ce uch
svp
Vieux 21/04/2015, 16h01   #6
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
bonjour monde de T-E
malgré un peut tard mais bon ...... c une scenic DTI avec pompe bosch non lucas...donc pas de blindage doré ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
code pin scenic 2 BELL Transponder, code pin 4 10/10/2014 19h36
code pin meganne scenic 99 cyril34070 Transponder, code pin 10 02/12/2011 22h28
Code pin renault scenic Dti kam306 Transponder, code pin 10 31/12/2009 18h31
Code Pin Renault Scenic sawadogo2 Transponder, code pin 3 27/09/2009 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
