Vieux 19/10/2014, 19h55   #16
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par tony76 Voir le message
Volavka j'ai relu le mcu car Dell m'a dis que la lecture n'était pas bonne et de plus avec le carprog nyo et immokiller me trouve le pin , le vin , et le km !
Merci a tous de votre aide
Tony76
the softwares not useful in your case
i've find the cod vin km even corrupted dump
happy for u
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
tony76 (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 20h09   #17
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
yA plus qu a recommencé avec un autre sandwich
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
tony76 (19/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 01h46   #18
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ton fichier carprog est bon, compare tes fichiers tu comprendra la raison de ma première réponse,
tony76 (06/01/2015)
Vieux 22/03/2015, 10h44   #19
karera 1
Avatar de karera 1
bonjour a tous j'essaye de lire une bsi afin de recuperer le code pin sur 307 la bsi comme celui de tony avec mcu motorola mc912dg128a (3k91d) comment la lire j'ai xprog et carprog ou dois souder mes fils et il possible d'avoir des photos svp !
Vieux 22/03/2015, 10h46   #20
tony76
Avatar de tony76
Ton xprog le fait sans soucis pour les photos j'aurais ca que ce soir je suis au boulot !!
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
karera 1 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 10h49   #21
karera 1
Avatar de karera 1
et tu dit carprog aussi le fait tu me consseil de la lire avec lequel ?
Vieux 22/03/2015, 10h52   #22
tony76
Avatar de tony76
Le carprog je ne sais pas mais le xprog ou l'upa oui !!
Vieux 22/03/2015, 11h19   #23
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut dump
bon j'ai reussi a le lire avec xprog mais je trouve pas le code pin voici le dump
Type de fichier : bin eprom.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 30/03/2015, 15h55   #24
avdiuser1902
Avatar de avdiuser1902
avdiuser1902 is on a distinguished road
Salut a tous
Je dois cloner un BSI de 307 qui fondu , j'ai reussi a extraire les données de la MC912DG128A avec mon UPA USB car impossible de l'extraire avec mon XPROG , j'ai reussi a extraire le VIN avec immokiller mais pas de code PIN ! . Comment je dois procéder pour le clonage car j'ai extrait la parti eprom et j'ai extrait le complet , je pense qu'il faut que je mette le complet mais je ne suis pas sur de mon coup , je vois joint les dumps
Merci de votre aide
Tony76
Salut Tony76,
Tu peux cloner le BSI avec un AVDI (d'Abrites) et les fonctionnes spéciales nécessaires pour faire le clonage. Si tu as seulement besoin d'extraire le PIN code du dump du BSI, tu peux utiliser l'util qui est attaché ici (http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39106). C'est très facile à utiliser. J'espère que ça t'aide.
Crdl
avdiuser1902 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 18h58   #25
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars,je fais du détérrage !
Quelqu'un peut me dire si c'est possible le clonage avec UPA sur ce BSI ?
Avec un vierge, impossible d'apprendre les clés ...
Merci pour vos réponses !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 19h38   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Slt appelle demain c pas le vierge le problème ;)
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 21h24   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Idem pour moi avec UPA clone...
DIAGAUTO33 (09/10/2019), skeuf (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 21h43   #28
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Upa clone aussi
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 08/10/2019, 21h45   #29
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par skeuf Voir le message
Upa clone aussi
OK or.Not OK chez toi ?
Vieux 08/10/2019, 21h52   #30
skeuf
Avatar de skeuf
Sa passe toujours chez moi jamais emmerdé
Clonage UHC N3 Clio 2 r1lef Transponder, code pin 6 16/09/2014 17h53
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Besoin immo off alfa 147 GTA année 2003 magnetti marelli mcu MC912DG128A electroauto Immobilizer dumps/solutions 2 06/07/2011 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
