Vieux 05/03/2015, 14h23   #1
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d
Bonjour a tous,
je vous post ce sujet car j'ai effeuillé un peu toutes les discution sur le sujet mais rien d'explicite pour moi.
je souhaitre mettre en off un immo de kangoo de 2001 avecun ecu dcu3r.
Pour ca, j'ai commencé par faire un vierge, ensuite j'ai coupé la ligne codée 20 et j'ai branché l'emulateur d'immo sur la ligne codé qui va vers l'ecu en pin 20 (jaune ded l'emu)
, j'ai branché l'alim de l'emulateur sur l'ecu en 77(rouge de l'emu) et la masse en 78 (noir de l'emu) apres ca rien à faire toujour pas de demarrage
que puis je faire ?
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
bbert90 (06/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 14h56   #2
pif78
Avatar de pif78
j'avais oublié le fichier orifginal et le vierge dites moi ce que vous en pensez les voici en pj
Type de fichier : bin 25080 DCU3R ORIGINAL.bin (1,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : bin 25080 DCU3R virgin IK.bin (1,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 05/03/2015, 21h30   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut essaye d enleve la 25080 0u la 95080 et essaye de demarre sans l eprom
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post:
karera 1 (05/03/2015), pif78 (06/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 11h33   #4
pif78
Avatar de pif78
Salut bebert90 ,
J'ai deja essayer cette methode mais sans resultat de plus j ai pu lire que cela ne fonctionnais que sur les ecu dcu3r avec etiquette blanche. Et moi c est une etiquette noire ... Merci en tout cas
Vieux 10/03/2015, 12h17   #5
pif78
Avatar de pif78
Petit remontage de post car je cherche toujour l'info
Vieux 10/03/2015, 14h49   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut, met ce fichier dans 25080 et couper ligne 20,verifi meme si tu as deja fait
ce dump fonctionne a 100%,si chez toi cela ne fonctionne pas tu as un probleme ailleur ou d'ecu
Type de fichier : rar 25080-dcu3r-off-100%ok.rar (370 octets, 120 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
davycdz (10/03/2015), karera 1 (20/03/2015), pif78 (10/03/2015), ricou 81 (14/05/2015)
Vieux 10/03/2015, 19h57   #7
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par jpay2 Voir le message
Jpay2 j'ai pas compris !!!!!!!
En resumé j'ai fait
vierge + emu = Pas de demarrage
plusieurs off sans emu = pas de demarrage
ton off sans emu = pas de demarrage
ton off = emu = demarage sans probleme
Je ne comprend plus
Le principale c'est que ca demarre mais bon ......
The Following 2 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
angels59 (10/03/2015), diagnosis29 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 20h37   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par pif78 Voir le message
En resumé j'ai fait
Je ne comprend plus
bonsoir pif78
Effectivement c'est étrange??
Je l'avais fait sur une mégane avec un dcu3r et si mes souvenir sont bon,j'avais fait l'immo avec immokiller et coupé la ligne codée du fil 20 et démarrage ok,même après le débranchement de la batterie.
Enfin comme tu dis le principal c'est que ça démarre,mais l'on constate que d'une voiture à une autre les solutions ne sont pas les mêmes et tu viens de nous donner une autre solution ;)
Merci pour ton partage
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (10/03/2015), karera 1 (20/03/2015), pif78 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 22h08   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
moi quand j'ai fait cet ecu j'ecrit write protect avec GQX4!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
angels59 (11/03/2015), karera 1 (20/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 23h35   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,je t'ai dit ça marche a 100%.....c'est que ça marche :-)
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
angels59 (11/03/2015), karera 1 (20/03/2015), pif78 (11/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 08h12   #11
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par said31 Voir le message
slt
Bonjour said31
Je l'avais écrit également avec le gq4x en write protect,j'avais oublié de le préciser ;)
Angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
pif78 (17/03/2015), S-keys (18/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 21h58   #12
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Inox
commance par mettre un avateur et pour les mot de passe faut les demander en message privée
Vieux 16/03/2015, 09h20   #13
jpay2
Avatar de jpay2
met un avatar et demande en message priver,et n'oubli pas le thanks
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
pif78 (16/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 15h30   #14
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off dcu3r
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour said31
Angels59
salut a tous je voulais savoir si il faut l'ecrire sur un eprom write protect ou vous avez l'option write protect qu e vous cocher a la reecriture avec le gq4x ?
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
bbert90 (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 16h26   #15
bbert90
Avatar de bbert90
oui ta la case
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
karera 1 (21/03/2015)
Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2017 10h24
Probléme immo off avec emulateur EDC15C3 Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2015 08h13
immo 96080 DCU3R KANGOO diagprog Immobilizer dumps/solutions 10 24/03/2014 20h44
DCU3R VIERGE? OFF? ou emulateur?? BilChip Immobilizer dumps/solutions 5 12/10/2012 15h03
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
