Guest
Messages: n/a
Salut ,
J'ai un problème de démarrage sur une Kangoo2012 J'ai essayé un immo off sur le calculateur (Delphi kangoo 1.5dcm 1.2) et ça n'as rien donné J'ai pris un calculateur de la casse et j'ai testé l'immo et la voiture n'as pas démarrer Voici mes fichier Si quelqu'un peux me filer un vierge pour ce calculateur Merci de votre aide Dernière modification par jphp ; 18/03/2015 à 19h10. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
à ma conaissance il n y a pas de off sur cette ecu
Guest
Messages: n/a
Si y'en as,tu peux voir sa sur immo universel decoding 3.2
salut, pourquoi s'acharner sur l'antidem ? si c pas le prob !
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | S-keys (15/03/2015) |
Guest
Messages: n/a
c'est le blem justement,c'est une kangoo qu'on as changer son moteur pour un de clio4,tout les fiches sont bien placer et tout,le capteur PMH lit rien,alors le client la amener pour quequ'un qui as fais un off sa na pas démarrer (fichier original perdu),alors j'ai pris un calculateur de la casse et j'ai fais le off et la voiture n'as pas démarer et le voyant reste allumer,maintenant je cherche un vierge pour ce calculateur
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | jphp (15/03/2015) |
![]() Date d'inscription: février 2014
voila un vierge dcm1.2 testé 100%, obligation de passé par Renault net pour apprentissage sécurisé de l'antidem dans l'injection par l'uch malheureusement merci. https://1fichier.com/?skvoodq2fc pass dans ta boite. Dernière modification par samb4064 ; 15/03/2015 à 21h46. |
on se régale a chaque fois, vous faites des trucs sur des voitures recentes francaises, qu'on ne fait jamais ici en France,
merci merci encore @ |
Guest
Messages: n/a
merci samb4064
tu me sauve chaque fois quand il s'agit d'un problème sur les voitures Renault juste une question,y'as pas moyen de faire démarrer la voiture sans passer par Renault? sa fais bizard de faire tout le travaille puis dire au clients,tu dois y'aller a la maison Renault,je serais même pas payer de mon travaille j'espère bien que t'as une idée qui me fait démarrer le vehicule |
Ici en France c'est différent par apport a l'étranger, quand on as problème le même que le tien on fait un vierge et on remonte tous puis on met le véhicule sur un plateau, puis on la remmène au garage spécialisé dans la marque concerné Renault,wv ou autres etc... pour faire l'apprentissage sécurisé de l’antidémarrage et c'est valable pour tout les marques, quant on as pas le choix mais quand on peux, on c'est débrouille avec les moyens du bord, a mon avis vous n'avez pas le choix vous devait faire pareil les constructeurs sécurise de plus en plus leurs systèmes depuis 2006 je trouve ça logique sur tous avec nos amis chinois on as intérêt ! Dernière modification par samb4064 ; 16/03/2015 à 08h14. |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | S-keys (15/03/2015) |
#10 |
Guest
Messages: n/a
merci samb
Vous dite en France a chaque saint sa chandelle,Je suis pas en France et je dois trouver une solution sans penser a s'adresser a la maison Renault ou peugeot ou n'importe qu'el constructeur,tout simplement parce que ici en Algérie,sois tu répare ou tu démarre la voiture et t'as bien fais ton boulot et t'auras un bisou sur le front sois tu lui conseille d'aller voir la maison du constructeur et tu seras même pas payé et d'après le client t'es qu'un bricoleur sa fais plaisir de voir nous amis français avancer a la technologie de l'antidémarrage,mais notre travail est comme les maths,c'est le résultat est fausse , les efforts compte pas alors tu me donne l'impression que c'est impossible de démarrer la voiture? merci |
#11 |
Guest
Messages: n/a
quelqu'un as une solution pour l'apprentissage d'ecu?
#12 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
si tu tu met pas son ecu vierge, ton client doi payé un ecu+programation!!!!. si tu fait vierge ,il paye juste le programation!! donc a mon avi pas de probleme avec le client. et si samb4064 dit pas d'autre moyant , alors la on peut rien d'ajouter bonne courage |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | samb4064 (16/03/2015) |
#13 |
Guest
Messages: n/a
Je sais que samb4064 c'est quelqu'un de connaisseur (c'est un cotech quoi,sa dit tout),mais comme on dit ici,on trouve a la rivière ce qu'on peux pas trouver a la mer, sa ce peux que quelqu'un as trouvé une solution pour sa,ou il as déjà testé un astuce qui as marché,
de ma part je garde toujours l'espoir de trouver une solution pour ce problème,et si j'ai appris un truc dans ce domaine,c'est avoir le long souffle et de ne jamais baisser les bras, |
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | samb4064 (16/03/2015) |
#14 |
tout d'abord, j'ai pas dit que tu doi faire ça ça ça .
ceté juste info de ma par. + tu es pas tout seul qui esseye tout avant de laché quelque chose, mais defoi ouligé!!!!! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | samb4064 (24/03/2015) |
#15 |
Guest
Messages: n/a
J'ai met le vierge de samb4064 et la voiture n'as pas démarrer
| probleme de demarrage c2 | walidb2o | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 09/11/2017 15h00 |
| Problème démarrage A6 | Wayne | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 11/09/2015 21h18 |
| problème demarrage 207 | chekosse | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 26/10/2014 23h52 |
| probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 01h37 |
| Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 01h17 |
