Vieux 14/03/2015, 19h04   #16
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
j'ai un hp les amis de 2008 overckloker à sa sortie du magasin je ne l'éteins quasiment jamais et depuis des années il tourne comme une horloge très rapide et sans soucis pour les diags ca ram pas du tout
Vieux 14/03/2015, 19h07   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Envoyé par adv Voir le message
Les systèmes en 32 bits ne gèrent pas plus de 3 gigas de RAM, il est inutile d'en mettre 4.
Ce qui donnera une jeunesse à ce PC c'est le SSD ! Un 128 suffit pour faire du diag et les données tu les stock sur un autre disque dur.
Sinon heu l'overclock des PC portables ça me parait déjà:
- peu probable, les BIOS sont bridés et on ne peut pas agir sur les fréquences et les multiplicateurs,
- si on peut alors attention il faut refroidir tout ça et les systèmes de refroidissement des portables sont vraiment basiques
Bien à toi. ADV.
Merci ADV je reste donc en 3 gigas consseiller et quand tu parle de donner que je stock sur un autre dique dur c'est quoi exactement moi sa va me servir que pour les diagnostiquer les vehicule merci pour ses conseilles
Vieux 14/03/2015, 19h09   #18
pouettedu76
Cool
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Sa rame pas du tout tu as combient de giga de ram
Vieux 14/03/2015, 19h18   #19
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Idem, je tourne avec un HP gamme professionnelle 6910p (2007) et un 6930 (2008) à la maison avec des SSD en proc double cœur, ça va nickel (certes c'est pas du i5...).
Pour en revenir à toi pouette, concernant les données je parlais éventuellement des RTA, documents perso. Si tu n'en a pas l'usage c'est tant mieux :)
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
pouettedu76 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 19h24   #20
pouettedu76
Smile
Au fait... tu ne peux pas comparer un processeur Atom de Netbook qui tu dois t'en souvenir ramais déjà à la sortie du carton et n'importe quel processeur même un double coeur d'il y a 5 ans.
L'Atom est un processeur vendu pour sa très basse conso électrique.
Moi j'appelle ça de la merde ! Mais bon, à 300€ le PC à l'époque faut pas s'attendre à des miracles.
Pour la batterie, ba ça parait logique, tu prends celle qui a le plus de capacité. Idem ici, c'est du pas cher, ne t'attends pas à la qualité "constructeur" !
Le deuxième disque dur pour le stockage à mon avis 750Go ou 1To ça doit passer dans ce PC.
Tu veux mettre beaucoup d'appli sur PC, peut être alors que 256Go de SSD seront nécessaires et peut être qu'il faudra aussi faire du multiboot... sur SSD ou deuxième HDD, peu importe, à toi de bien gérer le gestionnaire de boot.
Bon courage !
Non c'est pas que je veut mettre beaucoup d'appli dessus se n'est que pour faire du diagnostic avec le maximum de chose pour le moment c'est que du diag mes par la suite sa va etre d'autre chose reprogramation et voir d'autre mes pas maintenant je pense que je vais mettre un de 250 giga voir maximum 500 giga sa va me suffir merci de vos reponse c'est tres claire maintenant pour moi je vous souhaite tous un tres bon week end . MERCI
Vieux 14/03/2015, 19h27   #21
pouettedu76
Smile
Ah Ok merci bon week end ADV
Vieux 14/03/2015, 19h56   #22
Pas besoin de,multiboot tu a la place pour mettre 2 disque dur tu a dit au dessus tu met seven 32 bit 3 go de ram et l autre disque du pour le stockages rta etc et sa ira faut desactiver les services inutiles et tu verra le netbook tu l oubliera très vite
Vieux 14/03/2015, 20h03   #23
pouettedu76
Smile
oui j'ai de la place pour mettre un 2 eme disque dur c'est se que je vais faire je vais acheter un disque dur de 500 giga 7200 trm et rajouter une barrete de ram de 2 giga vus que windows 32 bit tourne 3,5 giga et je vais aussi acheter une batterie originale et je sais que le netbook je vais l'oublier rapidement merci du consseille et BON WEEK END
Vieux 14/03/2015, 20h07   #24
Si ta 3 giga sa suffit tu verra aucune différence avec 4 les barretes sont tel de même fréquence
Vieux 14/03/2015, 20h13   #25
pouettedu76
Smile
Oui ils sont de meme frequence
Vieux 14/03/2015, 20h35   #26
Ok donc cest très bien comme cela pour le diag amplement suffisant
Vieux 14/03/2015, 20h40   #27
pouettedu76
Ok merci bon week end et bonne soirée
Vieux 21/04/2015, 15h07   #28
Adam78200
Avatar de Adam78200
Adam78200 is an unknown quantity at this point
Par défaut rapiditié
Formatte le, ou bien utilise des logiciels tel que CCleaner, enlève les animations de ton ordinateur, et défragmente le souvent. C'est banale mais c'est la base pour avoir un ordinateur rapide.
Adam78200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 00h11   #29
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Salut, je connais bien ce type d'ordinateurs, si tu compte garder ton pc longtemps, ce n'est pas un bon choix, vaut mieux un pc professionel HP 6910p ou dell E6400, ils sont ancien mais performant, evite aussi tout chipset graphique nvidia ou ati radeon. 3 Go de ram c'est suffisant. Si tu n'as pas le choix, alors evite que ton pc surchauffe ( pas d'overclock ), pas sur un lit et nettoie régulièrement le ventilateur et change régulièrement la pâte thermique si tu peux.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 00h39   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Moi je dit perso petit elitebook de hp 4-go de ram petit ssd en 256 go . Le must tous les jour .
TUTO rapide comment poster un fichier sur TE jphp Probleme des membres 8 17/09/2022 11h57
Comment marche ClarionCalc pour PU2294A ? r1lef Autoradio et Navigateur GPS 11 09/12/2014 21h41
Comment configurer port RS232 db9??? 2pac Informatique 6 14/01/2014 13h02
comment configurer mon xprog-m autodiagnos kamal Programmateur de composant (flasher) 6 10/05/2012 01h22
Comment parrainer un ami pour une inscription alpha2302 Café du forum 2 09/04/2012 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
