Vieux 12/03/2015, 23h04   #16
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Bonsoir,le problème est mécanique (doigt de culbuteur ou soupapes)qui fait ce bruit moteur.
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2015, 17h29   #17
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Je viens d'écouter ton fichier audio, j'ai un doute sur le calage de ta distribution et surtout sur la pompe à carburant(injection). Regarde si tu peux dans les blocs de valeurs de mesures si ton avance de pompe et bonne ou non. Groupe moteur/réglage de base/code 00/ et tu regarde la 2éme bloc et tu regarde a combien il est.. Si avec une température moteur 90° et que tu es entre 45 et 60 comme valeurs ton avance de pompe et bonne. Je voie aussi que ton Débimètre d´air massique (G70) est en défauts permanent donc regarde si il est pas HS ou si le faisceaux na pas de coupure. Regarde si tu peux dans les blocs de valeurs de mesures si ton avance de pompe et bonne ou non
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2015, 20h02   #18
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
J'ai trouvé fusible 34 hors service je l'ai changer mais maintenant j'ai gros probleme fume blanche et flaque d'huile qui sort de pot d'échappement quand j'accélère maintenant je comprend plus rien
Merci de m'aider
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 09h08   #19
zeus388
Avatar de zeus388
Fumé blanche et de l'huile qui sort de l'échappement, se sont des symptômes de turbo cassé ou qu'il commence ou si il a été remplacé des restes d'huile dans le catalyseur et les reste de la ligne d’échappement.
Contrôle si les roues du turbo côté admission et échappement non pas de jeux,bloquer, ou même cassé.
Vieux 14/03/2015, 20h34   #20
figeac
Avatar de figeac
Est ce que vous auriez un tuto pour démontage turbo golf 4 tdi 110 moteur ahf
Vieux 15/03/2015, 01h22   #21
Slt regarde sur notre amie Google au pire tu tape démontage turbo Audi a3 8l 110 cest la meme motorisation y a plein de tuto la dessus
Vieux 19/03/2015, 11h12   #22
figeac
Avatar de figeac
Effectivement le turbo est hors service jeu trop important
Vieux 19/03/2015, 12h07   #23
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Oublie pas l'echangeur il doit etre plein a mon avis ..
Vieux 19/03/2015, 22h17   #24
Lave l échangeur au vinaigre ou autre et rince le propre avec le capteur de suralimentation
Vieux 26/03/2015, 11h37   #25
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bravo a Brahim diag, en effet, quand il y'a plein de défauts, il faut incriminé un probleme de faiceau ou fusible, car on ne peut pas avoir 10 capteurs qui tombent en panne en même temps,
Maintenant, c'est une voiture que tu as acheté, ou la voiture d'un client?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Golf SDI probleme de demarrage samaroc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/02/2015 21h13
Problème clim golf 6 gtd iwen31000 Systeme de climatisation 7 31/01/2014 20h57
probleme golf 4 thundermasta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 17/06/2013 23h58
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
probleme codage ecu golf 4 majidauto Programmateur de composant (flasher) 1 29/04/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
