Vieux 13/03/2015, 11h59   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Probleme skoda octavia résolu
Bonjour ,
Skoda octavia de 2001 1.9L TDI 90cv Type ALH
Remplacement distribution , tout est bien caler , verifier et reverifier , le vehicule ne demarre pas , PMH neuf , Le gazole arrive a la pompe et aux injecteurs pompe , mais ne pissent pas , aucun sur les 4 !
Pas de soucis d'antidemmarage , je soupçonne la pompe qui n'envoi pas assez de pression a cause de fuite interne , qu'en pensez vous ?
Est ce que si je change de pompe il faudra reprogrammer quelque chose ?
Dernière modification par jphp ; 18/03/2015 à 13h08.
Vieux 13/03/2015, 12h54   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Tes injecteur n'ouvrent pas ? Elle ne demarre plus depuis la distri ? Pas de code defaut ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
angeflasheur (13/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 13h10   #3
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
svp angeflasheur
Problème survenu après Remplacement distribution ou avant ?
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 13/03/2015, 13h25   #4
angeflasheur
Avant la distribution .
Merci les gars
Vieux 13/03/2015, 13h28   #5
Masterpwnd
Tu communique avec tout les boitier ? Ta pas de code défaut ?
Vieux 13/03/2015, 13h42   #6
angeflasheur
Je vous donne ça des que possible
Vieux 13/03/2015, 14h53   #7
angeflasheur
Transmetteur de levée de pointeau g80 circuit au pôle plus
Clapet de coupure carburant n109 cc a la masse
Le joint de culasse à était fait donc j ai débrancher l injecteur pilote et l electrovanne de la pompe pour contrôle
C est tout ce que j ai
Vieux 13/03/2015, 16h39   #8
aza
Avatar de aza
ok la dessus y a pas d'injecteur-pompe ....simple injecteurs dans un est inj-pilote (électrique) .... et pompe type VP bosch
quant tu dit que le go arrive aux injecteurs , ""mais ne pissent pas , aucun sur les 4 !""
C que faut voir k'elle est la pression du go........ces injecteurs ne pissent pas si la pression est inférieur a 170 bars (je pence )
en changeant la pompe y a rien a programée dessus
maintenant si pression trots basse.....changer la pompe.......si la pression est bonne....(supérieur a 170_180 bars).....changer les injecteurs !
Vieux 13/03/2015, 16h42   #9
Masterpwnd
Avant de changer les injo fait les tester chez un dieseliste c'est pas le prix que ca coute ..
Vieux 13/03/2015, 17h52   #10
angeflasheur
Merci ils sont tester demain
bizarre que les 4 lâche d un coup ..
Vieux 14/03/2015, 08h39   #11
piedanlfar91
Avatar de piedanlfar91
piedanlfar91 is on a distinguished road
Salut. Vérifie que les prises de ton injecteur pilote et, si je me souviens bien, transmetteur PMH ne sont pas inversées. J'ai déjà eu le cas une fois. Les 2 prises sont identiques et proches l'une de l'autre. Dans ce cas, le moteur ne démarre pas. J’espère que ce n 'est que ça. Bonne chance.philippe
piedanlfar91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to piedanlfar91 For This Useful Post:
angeflasheur (16/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 13h18   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,controle tous ca et aussi faut voir la vitesse rotation demareur 280 trm mini sinon ca demare pas .
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 16/03/2015, 07h26   #13
angeflasheur
Salut ,
Voici les news , la prise du pilote ne peut pas etre inverser grace au detrompeur , le demmareur j'avais deja verifier .
Les injecteurs pulverise bien a 190 bars , donc je vais chercher une pompe occasion et vous tiens informer de l'evolution , j'ai tellement controler de choses que je ne vois plus que ça de toutes façon .
Vieux 16/03/2015, 17h29   #14
angeflasheur
Re news , alors les injos pulverise a 190 bars au lieu de 220 bars , a priori cela n'empecherais pas le demarrage , en devissant un tuyau en sorti de pompe , avec le doigt j'arrive a contenir la pression , c'est pas normal ça ...
Z'en pensez quoi de plus ?
Un dieseliste me dit
votre pompe envoi du gazoil en sorti ?
Moi : oui
lui : donc elle marche ...
Soit il est a la masse soit je ne comprends plus rien lol
Vieux 16/03/2015, 17h32   #15
Masterpwnd
Filtre a gasoil changer ? En testant les injo ils les ont nettoyer ?
skoda octavia Vrs probleme 3000tr/m dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 14/12/2013 19h09
Immo Off Skoda Octavia 1999 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 19 24/11/2013 13h33
probleme fap skoda octavia filou2411 Chiptuning 17 24/03/2013 21h41
Skoda octavia base 0281 012 237 BRUNO POWERCHIPS Chiptuning 0 05/02/2013 20h33
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
