Vieux 10/03/2015, 16h48   #1
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
Par défaut réparation calculateur bosch 0281013141
voilà j'ai acheté il y a quelque temps une hyundai getz 1.5crdi 88cv (4 cylindres) avec une panne sur l'injection.
Je pensais pouvoir la dépanner tranquillement en changeant au pire la pompe à injection mais après maintes investigations je me suis résolus à l'emmener chez un diéseliste qui en est arrivé à la même conclusion que moi b de calculateur...
On suppose que l'ancien propriétaire s'est hasardé sur une reprog foireuse car la pression de rampe est trop forte au ralenti et la voiture cale en 2ème vers 2000-2500tr/min
Donc j'ai pu comprendre ici qu'il serait (éventuellement) possible d'acheter un calculateur d'occasion par exemple afin d'y souder mon EPROM contenant mon anti-démarrage
donc:
1/ ai-je bien compris et est-ce possible ?
2/ quelle serait la référence de cette EPROM
un grand merci à l'avance de m'aider à sortir de ce mauvais pas les amis
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 16h54   #2
Nico
Avatar de Nico
Tu ne respect pas les règle du forum! Tu as des notions en électronique? Tu viens ici pour réparer ton ecu? Tourne toi vers un pro tu gagnera ton temps!
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 18h18   #3
krotal
Avatar de krotal
Pour les notions en électroniques oui je pense en avoir depuis 16ans que je travaille dedans
Je peux t'envoyer les scan de mes diplômes pj sans problèmes si nécessaire
Maintenant si j'ai enfreint les règles du forum je m'en excuse par contre j'aimerais bien savoir en quoi ?
Merci de m'éclairer
Vieux 10/03/2015, 18h51   #4
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par krotal Voir le message
Merci de m'éclairer
Salut.
Il te faut un avatar ( obligatoire) et préciser ta ville , après t' être présenté ( si ce n' est pas encore fait ?)
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
autodiagauto (10/03/2015), diagnosis29 (10/03/2015), krotal (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 19h28   #5
krotal
Avatar de krotal
effectivement j'ai survolé les règles un peu trop vite...
toutes mes excuses
Vieux 10/03/2015, 21h17   #6
Nico
Avatar de Nico
ok 16 ans d'expérience impeccable observe la carte 2 mémoires une flash et une eprom. Poste la ref des 2.
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
krotal (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 21h51   #7
krotal
Avatar de krotal
Je n'ai pas le calculateur il est avec la voiture toujours chez le dieseliste, je voulais être sûr que la manip était possible avant de tout rapatrier.
Je vois pour récupérer le calculo et reviendrais poster,merci
Vieux 10/03/2015, 22h15   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt ton ecu est edc16c39-5.41
flash M58BWXXXX
EEPROM 95160 OU 95320
krotal (10/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 08h14   #9
krotal
Avatar de krotal
Said31 : est-ce que par hasard tu aurais le fichier d'origine car impossible de le trouver dans les databases ou sur les fofo...?
Vieux 11/03/2015, 09h18   #10
S-keys
Avatar de S-keys
il te faut chercher avec numero ex 10373xxxxxxx.
fait lecture flash ou eeprom!!!!!!!!!!!
krotal (11/03/2015)
aide pour reparation calculateur bosch 0 281 016 427 electro_bordeaux1 Réparation & Programmation 3 21/12/2014 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
