Discussion fermée
Vieux 09/03/2015, 21h29   #16
Oui un bruit métallique se fais quand tu l arrete et elle broute le bi masse de ton collègue et bon pour le ferrailleur
akasa67 est déconnecté
Vieux 09/03/2015, 21h37   #17
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Effectivement, je pense commander un kit + volant demain.
Il parait que l’embrayage avec le volant plein absorbe peu les vibrations et secousses...
Est-ce vrai ?
J’aimerais éviter la sensation d’avoir un manche d'hélicoptère en guise de levier de vitesse ou d’être assise sur un lave-linge en train d’essorage pendant un rouge (désolé pour la comparaison j’ai que cela qui me viens à l’esprit).
florence est déconnecté
Vieux 09/03/2015, 21h39   #18
florence
Avatar de florence
rouge = feu rouge...
Vieux 09/03/2015, 21h51   #19
Y a pas une énorme différence mdr pour ta comparaison nn tkt
Vieux 09/03/2015, 21h52   #20
jpay2
Avatar de jpay2
a l'utilisation c'est un peut pareil ,
le volant plein avec disque amorti ,a souvent tendance a prendre du jeu donc accoup démarrage lent,le bimasse est la pour protéger tes pignons et arbre de boite a vitesse (rapidement:il divise les accélération du vilo par deux donc plus de micro vibration mais deux fois moins forte )
jpay2 est déconnecté
Vieux 09/03/2015, 21h52   #21
Y a des kit pas chère sur ... En mp
Vieux 09/03/2015, 21h54   #22
J'avais une 406 avec un bi masse ben apret montage d un mono sa allait c'était pas non plus alarmant mais bcp plus fiable
Vieux 09/03/2015, 22h07   #23
Changer également le guide de buté moi je le change systématiquement la dessus sa coute pas grand choses sa évite les problème apret a cause de l usures de la buté
r1lef (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 22h48   #24
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Slt tu peux adapter un volant moteur normal tu peux trouver en marque LUK un kit volant moteur butée et embrayage pour moins de 200 euro
Kms71 est déconnecté
Vieux 09/03/2015, 23h29   #25
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt florence moi j'ai changer mon embrayage sur ma 607 2,2 136cv et j'ai remonter un volant fixe plus kit embrayage normal pas pas baucoup de difference sauf le prix biensur je te conseil le kit 4 pièces avec volant fixe car ton mécanisme est usé
garageducentre est déconnecté
Vieux 09/03/2015, 23h50   #26
florence
Avatar de florence
J’ai suivi vos conseils, je viens de commander un kit embrayage + volant moteur fixe de la marque LUK.
Mon mécanicien procédera au montage en fin de semaine.
Merci à tous pour vos conseils et explications.
Cordialement, Florence.
The Following User Says Thank You to florence For This Useful Post:
akasa67 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 00h16   #27
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
bonsoir kit embrayage a remplacer
mécanisme défaillant ou usé pour l'appui de la buté
badpilot est déconnecté
Vieux 10/03/2015, 00h20   #28
garageducentre
pour les merci vau mieux cliquer sur thanks
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
r1lef (04/04/2015)
Vieux 10/03/2015, 06h28   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par florence Voir le message
Mon pote ne sais pas ce qu il veut que je lui montes. J ai beau lui dire que la difference de confort entre mono et bi masse n est pas enorme il reste septique pour un usage courant. Perso je serai plus sur un mono mais il est un peu tetu. Si une fois que tu l as changé tu pouvais donner ton ressentia l usage ca le convaincra peut etre! Surtout que ca me permettrai de lui mettre un renforcé et de retravailler un peu sa reprog derriere :)
jah83 est déconnecté
Vieux 10/03/2015, 07h32   #30
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Montre lui ca
http://youtu.be/m8Ffwwy06E0
funzy74 est déconnecté
Discussion fermée
problème embrayage smailo2007 Mécanique générale 21 08/12/2014 00h30
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
