Discussion fermée
Vieux 09/03/2015, 15h52   #1
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Par défaut Embrayage 307
Sur ma 307 2L HDI*110cv de 2002 (boite manuelle), ma pédale d’embrayage est dure.
J’ai retiré le ressort blanc sous la pédale, mais je n’ai pas constaté d’amélioration.
Quelle piste puis-je envisager pour régler ce problème*?
L’embrayage ne patine pas (test 1ere, 2eme, 3eme + monter), aucun bruit ou secousse, les vitesses passe bien, je ne sais pas si c’est l’embrayage d’origine (voiture d’occasion).
Ci-joint le descriptif complet du véhicule via Peugeot SERVICE BOX.
Merci de votre aide.
Cordialement, Florence.
Voici les références du véhicule.
Type de fichier : rar 307.rar (87,8 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 29/03/2015 à 16h00. Motif: Fusionne 2 messages
florence est déconnecté
Vieux 09/03/2015, 17h03   #2
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
souvent embrayage dur = beaucoup de km et même si le disque n'est pas totalement usé, le mécanisme devient dur.
il y a des chances que se soit un volant bi-masse donc:
soit le bimasse est hs et il faudra compter environ 400 euros le tout chez un vendeur de pièces en remettant un volant classique
soit il est bon , seulement un kit embrayage (200€)
soit ce n'est pas un bimasse et il te faudra seulement un kit embrayage (200€)
mais tu ne nous dis pas quel est le kilométrage du véhicule?.
mysterauto est déconnecté
Vieux 09/03/2015, 17h18   #3
florence
Avatar de florence
Merci pour vos réponses.
Le véhicule à 172000km.
Je pense donc commencer par le moins onéreux, le kit embrayage est composer de quelles pièces exactement ? (Émetteur, récepteur, câbles ?)
Vieux 09/03/2015, 17h24   #4
florence
Avatar de florence
Entendu, autant changer le tout dans ce cas (disque, plateau, buté, etc...).
Le câble peut il êtres aussi la cause de ce durcissement ?
Vieux 09/03/2015, 18h37   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
aussi mais généralement ton embrayage patine en reembrayant
par rapport a la course de la pedale la mise en mouvement de l auto est au debut ou a la fin de la course
il faudra sûrement déposer la bv mais la dureté de la pédale peu venir aussi du manque de graisse au montage de la coulisse de la butée
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 09/03/2015, 18h37   #6
mysterauto
c'est pas hydraulique sur les 2.0 hdi?
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
dingo307 (10/03/2015), thierry du58 (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 18h42   #7
thierry du58
exact systeme hydraulique
Vieux 09/03/2015, 18h49   #8
florence
Avatar de florence
Envoyé par mysterauto Voir le message
Oui, vous avez raison.
Une purge de l’émetteur de l’embrayage pourrait résoudre le problème ou la dépose de l’embrayage est obligatoire (pour constatation de l'usure).
Vieux 09/03/2015, 20h44   #9
Quel et le kilométrage de ta voiture
akasa67 est connecté maintenant
1971chimio (03/04/2015)
Vieux 09/03/2015, 20h54   #10
salut, quand la pédale devient dure, c que le mécanisme grippe, soit par eccés de poussières d'embrayage, soit par manque de graisse coté fourchette et butée, soit le mécanisme grippe tous simplement par usure, et oui le remplacement est a envisager
jphp est déconnecté
akasa67 (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 21h00   #11
donne ton vin en mp a jp demande lui si y peu te donner le kit embrayage d origine le numéro peugeot
Vieux 09/03/2015, 21h10   #12
elle a Peugeot service box, donc elle a déjà toutes les infos sur l'embrayage d'origine
elle a bien un volant bi masse, mais c pas lui qui durcit la commande!, ni le système hydraulique, c le meca tout simplement, après le remplacement de l'ensemble par 1 kit 4 pièces volant plein, tout bien graissé, c réglé pour avoir une pédale ultra souple
Dernière modification par jphp ; 09/03/2015 à 21h13.
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (09/03/2015), garageducentre (09/03/2015), r1lef (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 21h12   #13
a oui lol jai lu le pire
Vieux 09/03/2015, 21h16   #14
oui c'est sure y a des kit en promo a même pas 200e c'est pour sa
Vieux 09/03/2015, 21h25   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est le mecanisme qui fatigue, un pote m a laissé sa 307 hdi 2.0hdi moteur RHS aujourdhui et pareil sa pedale est relativement dur. Lui en plus a un joli bruit de butee et vibrations a bas regime ainsi que des accoups sur reprise de couple. Il est bon pour un kit et un VM.
jah83 est déconnecté
Discussion fermée
problème embrayage smailo2007 Mécanique générale 21 08/12/2014 00h30
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
