Vieux 05/03/2015, 09h04   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut renault campus 1.2
bonjours
j'ai vu 2 renault campus 1.2 essence 2013;le voyant allumer avec 3 défauts fugitif et perte de puissance les défauts sont :capteur de cliquets et incohérence capteur pédale piste 1 et 2 et défaut papillon motoriser
quand j'efface les défaut le voyant s’éteint et la voiture marche bien ,un bon moment et rebelote avec les même défaut fugitif et perte de puissance
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 09h16   #2
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
nettoyer bien papillon motoriser et faire apprentissage
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
charifcharif (05/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 09h50   #3
charifcharif
la voiture a 40000 et j'ai bien nettoyer le papillon
Vieux 05/03/2015, 09h54   #4
toto014
Avatar de toto014
La perte de puissance est due à la levée d'un ou plusieurs défauts (c'est une conséquence et non la cause).
Je confirme les dires de charifcharif nettoyage volet papillon dans un premier temps et vérifier la liaison (connection) entre le calculateur et la pédale.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2015, 20h12   #5
rezki002
Avatar de rezki002
salam
désoler Je travaillais, je ne ai pas vu votre question .le faites vous l'apprentissage
tout d'abord .
Si ce est le cas vérifier la fiche de potentiomètre et la fiche de capture de cliqueter
Vieux 05/03/2015, 20h34   #6
salut, fait un reset batterie des fois ca suffit
Vieux 05/03/2015, 20h41   #7
rezki002
Avatar de rezki002
je pense pas reset batterie
Vieux 06/03/2015, 08h35   #8
charifcharif
pour quoi un apprentissage ,en a pas changer le papillon
Vieux 06/03/2015, 18h53   #9
toto014
Avatar de toto014
Un apprentissage permet de dire au calculateur voici ta position (valeur) en position repos.
Cela se fait dans le cadre d'un remplacement de la pièce ainsi qu'après un nettoyage de celle-ci.
Bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
billka (06/03/2015), lakasanostra (07/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 20h36   #10
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonjour,d'accor avec toto014 apprentissage obligatoire appres nettoyage position 0 a reapprendre au calculateur.sinon probleme accoups,cale,conso...bon courrage
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
toto014 (07/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 20h44   #11
salut, si tu as un cable d'accelerateur sur la pédale, et pas de cable sur le boitier papillon, !! c que ton boitier papillon est piloter par un module des fois c lui le prob, !!
ton boitier papillon c un 3 fixations ou quatre fixations ??
boite auto ou manuelle ??
bon weekend
Vieux 06/03/2015, 20h59   #12
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Salut;
je confirme l'idée de jphp, j'ai rencontré ce problème plusieurs fois, c'est le boitier papillon, je te conseille de la changer par un autre boitier, ou décale ses pistes(solution provisoire).
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2015, 21h04   #13
sur un 3 fixations , 3vis donc, tu as un module sous la fausse aile gauche ou tout prés pas facile d'accés , sur ce module vient le cable de la pédale d'accélérateur, contrôle la broche de ce module c le potar d'accélération, la broche s'oxyde la roue l'arrose
bon weekend
Vieux 07/03/2015, 18h51   #14
lakasanostra
Avatar de lakasanostra
lakasanostra is an unknown quantity at this point
C quel moteur clio 1.2 simple ou 1.2 16v
lakasanostra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 21h03   #15
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir
ton probleme vient de la fiche qui est a cote de la pedale d embrayage regarde si les fils ne son pa denude court circuit et deplace la fiche a cote en la ficson avec un colier
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Programmation clé Renault campus Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 7 29/01/2015 08h06
pin clio campus 1.5 dci TAGADA Transponder, code pin 10 13/01/2015 00h04
clio campus sans UCH rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 04/12/2013 12h39
Clio campus 2009 A-M-S Transponder, code pin 6 23/05/2010 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
