je viens de mettre a jour autocom et WOW et impossible de passer avec le nouveau firmware avec les deux. J'ai essayé sur une 206 avec le cable usb et la voiture en route. Quand je teste l'interface elle est bien reconnu en cdp+ 100251 firmware 1331, elle fonctionnait bien avec autocom 2013 r3 et WOW 5003. J'ai installé autocom 2014.1 et WOW 5008 interface reconnu mais au moment de la mise a jour du firmware j'ai un message: cable pc non connecté ou port com non reconnu ou pas d'alimentation a l'interface. Je pense que mon interface n'est plus compatible avec les firmwares au dessus du 1331. Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur. |
@ en fait elle n'est connectée ,
branche la en filaire moteur en marche, ds wow lance la recherche d'interface snooper BT+, il devrait en trouver 1 clic dessus, il t'affiche le port com attribué, reclic sur l'interface selection manuelle pas automatique, attribuer un port com et tu met le mm dit nous si ca clignote, fait un diag d'abord ensuite lance la MAJ du FW @ Dernière modification par jphp ; 04/03/2015 à 18h40. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | davidhofff (05/03/2015), Funnyboy (04/03/2015) |
Alors le viens d'essayer, le port com reconnu est le 4.
Je vais dans sélection manuelle je met 4, je lance un diag sur le véhicule wow me dit que ma version micrologiciel n'est plus a jour, je fais mettre a jour, j'ai la barre qui défile pendant 30 seconde puis ça m'affiche: "Une erreur interne est survenue. Veuillez essayer a nouveau" J'ai réessayé pareil. |
j'ai le meme probleme,impossible de mettre a jour....
salut es ce que l'interface clignote et passe au bleu ou vert ?
quel est ton FW @ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | davidhofff (06/03/2015), Funnyboy (05/03/2015) |
#6 | |
@ ouvre le gestionnaire de périphérique Windows, / port com lpt / branche le vci sur usb pas sur la voiture, regarde comment il est reconnu, clic sur avancé port com modifier le port, met sur 3 et refait comme avant , snooper bt+ regarde le port com, change pour le 3 redémarre le pc et retest @ Dernière modification par jphp ; 05/03/2015 à 20h16. |
J'ai déjà testé plusieurs fois avec une cdp+ 100251 et jamais eu de problème.
J'installe delphi 2014.1 en premier et je fais la mise a jour du firmware 1410. Après j'installe wow5.00.8 et je remplace le firmware par la version 1410 . je lance wow je configure la porte manuellement.
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | davidhofff (06/03/2015), Funnyboy (05/03/2015) |
#8 | |
J'ai aussi eu ce problème lors du passage en version autocom 2014.1 et WOW 5008 et j'avais aussi comme toi autocom 2013 r3 et WOW 5003 Pour "régler" ce défaut j'ai triché pour le firmware . Je ne sais pas si c'est a cause de cela mais lorsque tu installes WoW , il modifie la version du généric EOBD . Donc en résumé pour l'instant j'ai procédé ainsi : Installation Autocom et Wow 2014 , lors de l'installation je n'avais pas supprimé Delphi 2013 , donc j'ai copier le dossier "firmware" dans autocom et Wow a la place de la version 2014 et cela fonctionne sans problème . Tu as aussi la possibilité de remettre a plat ta VCI grace aux infos données par devildante007 sur ce post >> ici << PS : Je te laisse en pièce jointe ( free password ) mon dossier Firmware 2013 ok pour 2014 dans le cas ou tu ne désire pas dans l’immédiat flasher ta VCI ? Sauvegarde quand même ton dossier firmware d'autocom et wow pour plus tard . A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
Merci les gars, je vais tester tout ça dans une semaine, je pars pour une semaine au ski et j'ai pas vraiment envie d'emmener mon diag pendant les vacances.
Je vous tiens au jus quand je revient. |
| Mise à jour Firmware MPPS Clone metal impossible | BILAUTO | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 23/02/2014 14h46 |
| Mise a jour | rg37 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 11/10/2013 10h02 |
