Vieux 05/03/2015, 11h31   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Par défaut resitance clim
slt a tous j ai un nissan terrano 2 de 2001 les trois premier vitesse du ventillateur ne marche pas j ai enlever la resistance du ventillo pour la changer mais meme sur internet j ai pas trouver qui la vent il y a pas une methode pour la reparer ou la remplacer par une autre qui est compatiple
merci d avance
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 12h00   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
si tu recherche par ta ref tu ne trouve rien. Il y en a sur ebaille mais pour d autre nissan tu peu peu etre trouver ton bonheur
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
terranoo (07/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 13h35   #3
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonjour terranoo,
c'est ton fusible termique qui est sauté sur ta resistance.tu peus le remplacer par un fil de 1.5 a souder a l etain(le fusible resemble a une petite resistance electronique)tu coupe et tu remplace par le fil...j'espere avoir été clair. bonne courrage
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Vieux 05/03/2015, 13h39   #4
billka
Avatar de billka
pour acceder au fusible il faut enlever la tole perforrer autour des resistances
Vieux 07/03/2015, 09h51   #5
terranoo
Avatar de terranoo
c est un autre model voila la photo
http://hpics.li/edc49d7
Vieux 07/03/2015, 13h52   #6
terranoo
Avatar de terranoo
il ya pas un moiyen pour la tester avec le multimetre
Vieux 07/03/2015, 13h59   #7
thierry du58
tu devrais pouvoir le faire a l ohmmètre
verifie ton entre 12 v au voltmetre
ta sortie 12v vitesse max
ta masse
regarde sur le forum il y a autodata il y a les shema electrique tu pourras avoir les valeurs
Vieux 07/03/2015, 14h33   #8
billka
Avatar de billka
desolé je connais pas cette resistance.bonne recherche
Vieux 07/03/2015, 21h42   #9
thierry du58
tu as vu ta panne a droite sur ta photo
tu gratte le verni
tu coupe 1 cm de fil et tu en recupere quelque brin
tu fait chauffe le fer a souder et 2 soudures et normalement tu es dépanné
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
billka (08/03/2015), terranoo (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 19h39   #10
billka
Avatar de billka
Bien vu Thierry du 58!!! J'avais meme pas fait attention a ca! Pourtant c'était flagrant...allez terranoo fait chauffer le fer!!! Bonne continuation
terranoo (10/03/2015)
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Clim Megane II medcapot Systeme de climatisation 38 20/02/2013 00h36
Clim laguna 2 pesca_rolo Systeme de climatisation 6 21/09/2012 21h15
clim touareg charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 11/06/2012 21h26
clim 307 hdi siemens newfree Systeme de climatisation 5 08/06/2012 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
