Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous.
Vous utilisez quoi comme alim externe pour assurer une tension stable lors de la reprog ? Pour les BMW , Benz etc... Me dite pas la batterie de la voiture a maman avec les câbles hein ! :rolleyes: Les pro's utilisent quoi ? Merci d'avance. Bonne soirée *
___________________________ www.123diagauto.com |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'utilise une alimentation stabiliser 0/15V & 0/70A de chez conrad
| The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | diagnosis29 (05/03/2015), MecaTech (05/03/2015) |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt moi j'utilise alimentation de cibi stabe 13.7 V
| The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: | diagnosis29 (05/03/2015), MecaTech (05/03/2015) |
J utilise un booster pro bien chargé sur le vehicule, pour tout ce qui est sur table dans le passe j utilisais une alim de PC et maintenant un transfo 220 vers 12v 5A.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | diagnosis29 (05/03/2015), MecaTech (05/03/2015) |
Moi une alim de PC de bureau. Je ne suis pas pro. :smile
| The Following 2 Users Say Thank You to caroptimum For This Useful Post: | diagnosis29 (05/03/2015), MecaTech (05/03/2015) |
je prend un booster classique quand je fait par OBD et sinon, je me suis fait un banc de test avec une alim de PC quand je le fais sur table
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | diagnosis29 (05/03/2015), MecaTech (05/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
donc moi je suis tout seul qui n'utilise pas d'alim ![]() sauf sur mercedes je debranche ventilo. |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | diagnosis29 (05/03/2015), MecaTech (05/03/2015) |
non on est 2 said, j'ai l'alim mais je m'en sert qu'en boot mode, je branche les voitures que si la batterie est en dessous de 11.5V ou si le kess me dit que la batterie n'est pas asser charger. C'est sur c'est une erreur de notre part, un jour ca nous coutera un calulateur, mais bon.
| The Following 4 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post: |
Jai acheter le booster expres mais jamais servi , c'est clair que l'epée de damocles est sur nos tetes ...
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | diagnosis29 (05/03/2015), MecaTech (05/03/2015) |
#10 | |
Merci les gars ! donc je garde ma première idée de prendre un booster , en effet vaut mieux ne pas prendre de risque ! Merci à tous !!!! *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | MecaTech (05/03/2015) |
#11 | |
Je branche rarement un booster pour faire les flash et j'avoue que j'ai toujours la petite goutte de sueur qui coule quand je clique sur "Ecrire" ![]() Par contre, je m'assure que la batterie est bien chargée et je la fait tourner 5 min avant chaque flash. Pour mes reprog sur table, mon alim de PC varie entre 11,5 et 12,2 et jamais eu de plantage
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#12 | |
Oui c'est pour ça " la petite goutte ! " ![]() c'est pour ça que j'ai pris un kess officiel pour être plus serein !! + le booster , ça doit passer tout seul sans la goutte . a+ *
#13 |
Moi j'utilise ceci
| Magpro2 BDM/X17 | Piasini | Dimsport NG | Swiftec | Cobb Tuning | UpRev | Nistune | Hondata | Dernière modification par MecaTech ; 05/03/2015 à 20h01. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Acidboy For This Useful Post: |
#14 |
je pense que ça reste plus dangereux de ce servir des clone que de ne pas mettre un chargeur, moi mes clone en chip reste dans le tirroire et sorte en cas de nécessiter absolu
après tu verra le kess te dit s'il y a un risque avec la batterie attention au BMW EDC16 et Fiat, Alfa EDC16, quelque mercedes essence aussi la lecture est très très longue 40/60mn environ je préféré les faire au BDM c'est modèle |
| The Following 3 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post: |
#15 | |
C'est pour ça , mieux vaut prévenir que guérir ! *
| Outils de la discussion | |
| impossible de formater mon disque dur externe samsung | sarah1 | Informatique | 1 | 08/04/2014 03h05 |
| copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? | alpha2302 | Mercedes Benz | 5 | 06/08/2012 09h54 |
| Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe | CAN-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 14/07/2012 11h25 |
| Brochage alim externe willem | CALIBOS | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 05/04/2012 23h43 |
