Vieux 02/03/2015, 18h34   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut clio II de 2002 diesel
salut besoin de votre aide ,problème démarrage clio II de 2002 diesel ""Default clip" : fonction régulation de pression rail (df137)merciméme avec star pilote
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 08h52   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
commencer à vérifier basse pression,,,,,le filtre à huile, et puis à la capteur de pression rail ,,,,retour de l'injecteur est controle??????
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
jardini (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 09h40   #3
toto014
Avatar de toto014
faire des copies d'écran ou des enregistrements en phase de démarrage à l'aide de CLIP de préférence (ceci afin d'écarter un problème d'injection).
Voir distribution si pas de démarrage avec du start pilote.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2015, 07h28   #4
jardini
Avatar de jardini
BONJOUR ,impossible de la démarrée avec start pilote ,la distribution est bonne ,le test des vases pour le contrôle des injecteurs montre que 2 injecteurs ne pissent aucune goutte de gasoil
est ce qu la cause pour ne pas démarrer avec start pilote?
Vieux 04/03/2015, 08h39   #5
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
regarde dans ton retours des injecteurs au moment de la mise en route se il ya du gasoil qui sort ou pas et vérifie que vous na vais pas une prise d'aire quel que part base pression ou haute pression .
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
jardini (04/03/2015)
Vieux 04/03/2015, 10h24   #6
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par jardini Voir le message
si tu veux un diag rapide envoi les enregistrements et ou des copies d'écran en phase de démarrage.
Bon courage
Vieux 04/03/2015, 13h00   #7
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
Après avoir effectué un effacement des défaut, tu met un coup de démarreur en observant ta pression de rail et régime moteur. Tu dois avoir 350 bar a 200trmin.
ton def va reapparaitre , mais est elle trop basse?
As tu 1 ou plusieurs def?
Car si trop basse et si tu n'a pas d'injecteur qui fuit et que n'as qu'1 def pression de rail, alors c'est soit un problème de pompe HP ou alim en gazole (bp)!
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2015, 14h07   #8
Cotech8
Avatar de Cotech8
PS:
N'oublie pas de vérifier si présence de limaille dans filtre a gazole!
Vieux 04/03/2015, 14h41   #9
jardini
Avatar de jardini
salut à tous problème résolu cause pompe hp neuve et 2 injecteurs merci
Vieux 27/03/2015, 21h22   #10
DUDU40
Avatar de DUDU40
DUDU40 is an unknown quantity at this point
Bonjour, avez-vous changé le filtre et remplacé le reservoir et nettoyé les tuyaux carburants? Sinon ca va recommencé...
DUDU40 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DUDU40 For This Useful Post:
jardini (28/03/2015)
voyant moteur saxo diesel 1.5 annee 2002 tomawak PSA Group Peugeot, Citroën 7 17/07/2013 13h05
code pin uch clio diesel dell 66 Outil de programmation 2 09/05/2013 12h20
kit demarrage MB 203 diesel 2002 kilog Vente, Achat, Echange 0 10/12/2012 05h07
Opel vectra diesel de 2002 memati Opel-Vauxhall, Saab 2 14/03/2012 13h30
Mitsubishi Carisma 2002 diesel autoprog66 Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2011 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
