Vieux 02/03/2015, 22h26   #1
diag27
Avatar de diag27
diag27 is an unknown quantity at this point
Par défaut Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique
Bjr suite a un accident cote conducteur javais l abs ki fuit et 2 tuyau de perce jai remplacer juste le corps d abs sans sacoir si meme modele changer les 2 tuyau que je voyais perce jai purger manuellement et ensuite avec diagbox le tout plusieur mais tjs la pedale s enfonce directement donc pas de frein jai refait plusieur fois la purge il nya plus l'air d avoir de l air mais pourtant defaut c1389 et defaut sur le frein a main electrique qui ne s enclenche pas le defaut est defaut deverouillage manuel du frein a main merci pour votre aide
diag27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 11h06   #2
diag27
Avatar de diag27
info quand je fais.la.purge au diagbox l abs doit senclecher sur chaque roue?car moi s enclenche ke sur les roue de droite normal??
Vieux 03/03/2015, 11h53   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Fais un effort de rédaction et d'écrire autrement on comprend pas trop !?
C1389 Niveau liquide de frein insuffisant
Vieux 03/03/2015, 14h03   #4
diag27
Avatar de diag27
oui je sais pour le niveau de luquide de frein mais jen ai mis.le probleme est ce quand je fais ourge au diagbox l abs s acctione pour chaque frein moi que pour 2
Vieux 03/03/2015, 21h52   #5
jpay2
Avatar de jpay2
oui il faut sur les 4 roues
Vieux 04/03/2015, 06h01   #6
diag27
Avatar de diag27
Ok et mon probleme peut venir de ou?si il actionne que sur 2 roues jai garde la partie electrique change juste le corps
dump vierge frein a main electrique scenic jpay2 Renault, Dacia, Nissan 6 01/08/2019 17h10
dump vierge frein a main electrique scenic jpay2 Immobilizer dumps/solutions 3 30/01/2015 22h05
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/06/2013 23h13
frein à main electrique FSE citroen c5 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/05/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
