Vieux 01/03/2015, 16h32   #1
mimir_amir
Avatar de mimir_amir
mimir_amir is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant service allumé et system eco desactiver
le matin quand je démarre le voyant et éteint je me suis connecté via lexia pas défaut aprés 1/4 heure le voyant service s 'allume et message system eco désactiver et info défaut moteur.
j ai deja changé l accumulateur mais toujours la même chose
j ai le voyant service allumé en permanence avec un message info défaut moteur et System Eco désactiver
après passage a la valise défaut état accumulateur mauvaise donc j ai changer l accumulateur sans sucée
voici les trois message d erreurs:
défaut permanent accumulateur défaut de l état de sante
défaut permanent accumulateur ou dispositif de maintien de tension valeur de température invalide
défaut permanent dispositif de maintien de tension circuit ouvert ou courcicuit a la masse
merci de m ' aider a trouver l origine du problème
svp j ai besoin de votre aide
mimir_amir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 16h34   #2
mimir_amir
j ai juste voilais ajouté que la voiture est une C3 1.6L eHDI de 09/2011
Vieux 02/03/2015, 19h39   #3
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
tester l'accumulateur avec mitrixe . Réponse qui l'emportent sur l'énergie 13.60v et moteur tournant
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 19h48   #4
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
peut tu faire une capture d'écran des défaut
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 21h37   #5
mimir_amir
voici la capture decran
Type de fichier : jpg IMG_20150228_175558.jpg (88,9 Ko, 12 affichages)
Vieux 02/03/2015, 21h39   #6
mimir_amir
j ai tésté avec metrixe j 0v sur l 'accumulateur meme moteur tournant sachant que l accumulateur est neuf
j ai vérifié tous les fusibles qui sont dans le compartiment moreur ainsi ceux dans l habitacle je sais pas ou trouver le fusil su system start and stop
Dernière modification par mimir_amir ; 02/03/2015 à 21h41.
Vieux 07/03/2015, 20h09   #7
mimir_amir
y a personne pour m aidez?
Vieux 07/03/2015, 20h29   #8
rezki002
Avatar de rezki002
Je pense qu'il y avait un problème dans le régulateur de inter nature
Désactiver un voyant airbag onizuka13 Airbag 13 05/06/2014 02h38
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant air bag et service allume sur megane 1998 electro_bordeaux1 Airbag 12 10/04/2012 18h23
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
