Vieux 01/03/2015, 19h13   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Je viens de réinstaller diagbox jusqu'à la version 7.63 tout fonctionnait correctement mais j'ai éteint le PC environ 1 semaine et la impossible de le faire fonctionner,je m'explique,quand j'ouvre diagbox ça met déjà énormément de temps avant qu'il s'ouvre et idem à la fermeture ,je tourne sous xp pro sp3 en 32bits .Quand j'ouvre diagbox j'ai une fenêtre d'activation qui s'affiche avec le message suivant:"il est nécessaire d'activer les applications pour pouvoir les utiliser,vous allez maintenant procéder à l'activation du produit" avec en bas 2 icônes (une croix rouge et a coté une clef)comme la premiere activation faite avec le pass scary01 sauf qu'il y avait 3 icones et j'avais bien suivi la procedure pourtant en prenant la clef toute a droite.
Si je clic sur la croix soit le pc met enormement de temps pour ouvrir diagbox mais je pense pas le fond reste toujours noir sans l'appariton des vehicules ou de la page d'accueil citroen peugeot et si je clic sur activation echec connexion internet mais vue qu'il faut pas ce connecter c'est normal ce message.
POURQUOI JE PEUX OUVRIR CE DIAGBOX!!!
quelqu'un a deja eu ce pb??
Merci pour vos aides les amis!!!
J'ai oublié de preciser si jamais ca peut m'aider je sais pas si cela vient de ça mais j'ai effectuer un coup de CCLEANER!!
autre info quand je clic sur sim application ,j'ai ce message "une erreur est suspectée"
je crois que le pb est là,je n'ai pas fait cela:
Ouvrir Diagbox - laisse termine les mise a jours - a la fin Cliquez sur croix rouge Fermer
15. Recopiez fichier Appidiag.sys dans emplacement que ta fait avant sur le "bureau ou un dossier".
16. Remettre dans (C:\AWRoot\bin\fi)
17. Relancé DIAGBOX a jour - activé et prêt a l'emploi déjà patches
Est ce que je dois tout desinstaller et recommencer????ou je peux sauver ca!!!Si ca vient de là...
Dernière modification par jphp ; 01/03/2015 à 20h22. Motif: fusion
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 20h10   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
si tu n'as pas fait la sauvegarde de l'appdiag.sys avant que l'activation saute , tu es bon pour réinstaller ..... le faire maintenant , ne servira a rien......
Vieux 01/03/2015, 20h18   #3
tony2552
Avatar de tony2552
Et tu dois faire quoi exactement pour sauvegarder l'appdiag.sys !!!
OK c'est bien ce qui me semblait j'ai pourtant suivi la procedure mais j'avais pas vu ce passage....car il n'y etait pas.
Alors c'est reparti pour tout effacer ..
Merci quand meme l'ami
Vieux 01/03/2015, 20h34   #4
Heineken
Avatar de Heineken
tu va dans C:\AWRoot\bin\fi , tu fais un clic droit sur le fichier appdiag.sys et tu le compresse tout simplement , et tu le laisse dans le dossier "fi" , il te servira a chaque fois où tu aura un probleme d'activation
Vieux 02/03/2015, 04h26   #5
tony2552
Avatar de tony2552
ok merci l'ami
autre question , tu le sauvegardes a quel moment ce dossier?
maintenant j ai l erreur suivante:
Echec de l'activation (erreur 0)
bon c est peut etre parce que je n ai pas activer ma carte reseau?
Dernière modification par jphp ; 07/03/2015 à 12h32. Motif: fusion
Vieux 02/03/2015, 11h14   #6
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par tony2552 Voir le message
des que l'installation de la 7.02 est fini et fonctionnel...
bein ouais....
Vieux 02/03/2015, 12h13   #7
tony2552
Avatar de tony2552
ok nikel tout fonctionne.
Merci encore
Une derniere question a quoi sert ce fichier "TLCD fix program"
tout impeccable pour moi mais il mets 3 plombs a se fermer,est ce normal??
Dernière modification par jphp ; 07/03/2015 à 12h33. Motif: fusion
Vieux 02/03/2015, 18h18   #8
Heineken
Avatar de Heineken
pour TLCD fix , je ne sais pas , je ne l'ai jamais utilisé ....
Pour le temps de fermeture , oui , sous xp en général et surtout suivant l'ordi , ça peut prendre un peu de temps . Mais rien de grave , faut juste un peu de patience.
Vieux 06/03/2015, 09h01   #9
Tako95
Avatar de Tako95
Tako95 is an unknown quantity at this point
bonjour,
j'ai exactement le même souci que Tony après avoir passé la mise à jour de 7.01 à 7.57
donc après avoir bien lu les réponses je vais tout désinstaller pour recommencer
je suis sous xp et c'est vrai que cela rame pour l'ouverture et le fermeture..
Merci pour le conseils
Cdlt
Tako95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2015, 13h53   #10
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
TDLC Fix est un programme qui évite la demande du PSA -login quand on est en train de travailler avec Diagbox.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 12h20   #11
Tako95
Avatar de Tako95
bonjour .
tout est bien qui fini bien . tout fonctionne .... mais avec la version 7.57 quelle est la version firmware qu'il faut installer sur l'interface ? car je dialogue que sur 2 calculateurs sur un sxara picasso est-ce la voiture ou l'interface le souci?
Vieux 07/03/2015, 12h52   #12
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par Tako95 Voir le message
bonjour .
le seul firmware a installé , c'est quand la sonde a besoin d'être flashé et c'est celui de NLC ......
Vieux 07/03/2015, 13h06   #13
Tako95
Avatar de Tako95
bonjour heineken..
j'ai lu le post de nlc qui date de 2013 ...j'ai une certaine réticence car demander les données personnelles me semble risqué ....d'autant que le logiciel peut être personnalisé autrement qu'avec des données perso ...
ce qui est pénible c'est que l'on sait pas définir si c'est l'interface et diagbox qui bugg ou si c'est les calculateurs .... à par tester un autre véhicule juste pour savoir si diagbox est bon...
Vieux 07/03/2015, 13h38   #14
Heineken
Avatar de Heineken
bonjour heineken..
NLC protège sont travail , c'est normal . Et freiner ceux ou celles qui aurait envie de s’approprié ou de lâcher sur le net son firmware .
L'autre solution dont tu parle c'est de bloquer la MAJ du firmware de la sonde et de mettre un ancien firmware . C'est une solution bancale .
si ton interface n'est pas reconnu comme évolution et si elle ne communique pas ...il faut la flasher.
Vieux 07/03/2015, 16h31   #15
Tako95
Avatar de Tako95
Heinken où je peux trouver une version supérieur à app.V4.2.9 pour flasher la sonde ?
Installation diagbox 7.24 br25 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 01/10/2014 19h15
nettoyage nickel suite mauvaise installation zazear Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 27/01/2014 23h49
Installation pas a pas DiagBox v. 7.1 papi68 Tutoriels 0 31/07/2013 00h07
Solution pour DIagbox avec interface clonée (suite) vcloclo1 LEXIA, PP2000, DiagBox 54 24/04/2013 15h37
installation de diagbox 3 (pb) kpkpf PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/01/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
