#16 |
Dis moi,
Tu as tout verifier partie electrique . il y a juste la télécommande qui ne fonctionne pas ? Rien d'autre? Vitre electrique, centralisé des porte, lumière habitacle ...etc.. Verifie voir si il n y a rien d autre?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | jpay2 (23/02/2015) |
#17 |
quand la voiture a demarrer,la centraliser fonctionne sur toutes les portes a partir du bouton interrieure,les essui glace fonctionne le klacson aussi ,les vitres,pour moi il n' y a que la haute frequence qui ne fonctionne pas au cause de la syncrho
j'ai vu sur une page web que le systeme lucas 5as peut reaprendre des hf meme vielle,mais que le plektron avez comme probleme des plantages de firmware et que ce serait pour ça que je ne peut pas reaprendre ma telecommande car il ne veut pas reaprendre les tlelecommande usee |
#18 |
Si tu veux essayer un off.
je te laisse ce winrar , lit bien le bloc note et regarde les schemas.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | jpay2 (25/02/2015) |
#19 |
Bonjour jpay2,
est ce que tu as changé la pile de la télécommande? Enlève la vieille pile de la commande et appui sur les 2 boutons 4 a 5 fois sans la pile met une pile neuve et après essaye la syncronisation comme indiqué en dessous. Synchronisation Quand Boutons de la commande à distance actionnés à plusieurs reprises alors que le véhicule est hors de portée, le système devient inopérant. Pile de la commande à distance complètement déchargée. Pile de la commande à distance remplacée. Comment Déverrouiller le véhicule à l'aide de la clé. Maintenir la commande à distance près du véhicule. Appuyer rapidement 4 fois ou plus sur le bouton verrouillage de la commande à distance.
#20 |
j'ai deja fait ça mais moi c'est pas une deux bouton c'est une trois bouton,je vois bien que la voiture recut un code hf puisque le voyant de l'anti dem clignote en meme temps que j'appui,mais pas de synchro
#21 |
La syncro pour les commandes 3 boutons c'est comme j'ai posté.
Si ta déjà fait ça et sa marche pas alors la commade est hors service.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | jpay2 (26/02/2015) |
#22 |
c'est ce que je ne comprend pas ,comment elle peut etre hs alors quelle recoit le message ;la led clignote en meme temps que j'actionne la hf)il n'y a pas un etat a respecter (expl:attendre la mise en marche de l'antidem ou l'inverse, ou rentrer eka ,ou autre )?
#23 | ||
Est ce que tu as laissé la télécommande acroché a la clé? Citation:
Si oui , c'est que la pile est déchargé; mesure la pile pour voir il te faut 3v. si elle est en dessous de 2.7v pas bonne. Ou alors le signal de la télecommande est faible et la même chose le led clignote rapide.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | jpay2 (05/05/2015) |
#24 |
salut moderateur!! ton off fonctionne sans probleme,t'es explication sont vraimen bien merci pour tous !
il me reste les clygno en marche quand la voiture fonctionne ,je pense debrancher immobox mais il est tres mal placer |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Drogo (05/05/2015) |
#25 |
Salut jpay2,
Je suis content pour toi, les clignotants je vais essayer de voir le schéma pour t'aider. les retours sont importants. Merci.
#26 |
je pense que l'immobox passe les vitre et les clygnos,une fois debrancher,plus rien ne fonctionne
effectivement les schema serait utile,si tu a çà merci!!! |
#27 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir ,
Avant tt un grand merci pour votre aide si précieuse pour la marque ROVER . même véhicule même galère , donc voici la topo : j suis arrivé a la dernier étape , le véhicule démarre en OFF, problème de démarreur résolu mais avec les clignotants qui ne s’arrentent pas alors si tu peux nous aider avec le shema de limmobox ca sera vraiment super et si ya possibilité de le désactiver après avoir fait entrer le code EKA .
Tlemcen-Electronic Co, LTD Diagnostique & Electronique automobile Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31 Email : [email protected] skype : cletek.djamel |
#28 |
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 04/10/2015 à 18h36. |
#29 |
salut,j'ai fini par l'aisser les warning allumer et mis une centrale elec a trois fils,pour commander les relais de cligno
comme ca les vitre fonctionne et les cligno aussi quelle galere le client en a eut pour presque 500€ avec la centralisation 3 bouton adaptable pour ouvrir le coffre tous remettre d'origine aurais couter un peut plus cher mais cela airais ete plus propre merci encore a paulo pour son super travail!!!! |
#30 | |
Représentant T-E
j voudrai bien savoir comment t as pu virer ce satané clignotant , car cet rover commence vraiment a me taper sur la tête .
| rover streetwise possible d enlever l immo ? | dinalo | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 16/02/2015 19h37 |
| déblocage et code radio Nissan Qashqai | youssef Diag | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 15/12/2014 08h39 |
| Déblocage rcd 300 | CHAUSSON | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 03/05/2013 02h59 |
| Deblocage MDP pc | samyy | Informatique | 8 | 15/01/2013 11h20 |
| besoin aide deblocage autoradio GPS | joebar65 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 26/10/2012 12h03 |
